Самовозбуждение саба!!!!
  Дмитрий сказал:
фильтров нет на уси, генератор посмотри для начала
+1
Если сначала все было Ок, а потом появились шумы, то скоре всего - гена. Диодный мост или что-то в выпрямителе генератора. думаю, что какой нибудь диодик не качественно работает, выдает потери - подшумливает.
  • Ответов 44
Короче вот такая история выводы делайте сами! У меня у друга Хонда Акорд задумка была такая поставить к штатному ГУ ТВР абсалют для адоптации телика, заменить штатные динамики и пропустить его через усь, история такова поставили все компоненты включаем DVD (он выведен отдельно под сиденье через твр) фон, давишь на педаль газа гул этот похожий на свист увеличивается! Как боротся?) разбирали собирали мы его раз 15)))) Что сделали: взяли кабель на линейники пустили посередине салона там вообще нет электро проводов, жум стал меньше! потом купили фильтра на питание они есть автомобильные не дорогие по 800 рублей на серебренековской в радитехнике там в подвале сторца) шум воббще пропал! но во время движения авто иногда возникал сначала не знали почему) потом человек подсказал усилитель у нас стоял над запаской в богажнике над топлевным насосом, мы его убрали с того места! Все прошло! Короче не профи написал, но ет о практика)))
  Ivan Olukhov сказал:
Жень, тебе надо дин проверять
Вопервых, методом исключения ты его уже определил, как слабое звено, акб не в счет.
Вовторых, были случаи ухода в защиту здравого уся при всего 1 оме нагрузки, я тебе уже говорил, надо дин тестить, чет с ним не так.
Свой дин не тестил , взял у товарища такой же , та же фигня , или у него тоже дин умирает :(
Наумкин Евгений
АМТ Любитель 2 вуфера - 154.5 дб.
  satanch1k сказал:
Появились внезапно наводки на сабвуфер(SS SPLX-122).
При заглушенной машине , также при заведенной , одинаково.
Жужит потихому , и когда звук убавляешь , ближе к минимуму , он делает так - тык-тык тык тык с каждым делением.
Межблоки целые , 4 пары переткнул.
Магнитола целая , 2 штуки запасные принёс , и ещё свою на диагностику сдал , всё ок.
Подключено всё от акумы.
Усилитель впорядке( RF 40001 bd) , подключал DD M3 , SPL 4000 , тоже самое.
Усилитель не прикручен к кузову.
Пробывал делать автономно всё , без проводов автомобиля на клеммах акумы , всё тоже самое остаёться.
Из-за этих наводок рез упал сразу же на 0.8 дб.
Всё переделал всё что можно , токо саб не менял и акуму.
Какие у кого мысли?
Акумулятор заменил на другой , фон остался.
Наумкин Евгений
вывод один - где то по пути межблоки наводку цепляют, пробуй через крышу прокидывать.
SKAR audio 4500x2, z.15v.3х2 Project Cyclon ::hair::
  Fagos сказал:
4 пары переткнул , 2 из них только под полом идут , остальные по воздуху пускал , и началось это всё внезапно.
Наумкин Евгений
Была у меня такая проблема, ты межблочники перетыкал при включенном усилителе(магнитоле), если да, то скорее всего на одном из устройст вышла из строя сигнальная земля, если не хотите парится с ремонтом, делается все просто, я сделал так, массу магнитолы подсоединил к межблочнику, шум пропал.
SS XXX15+SAZ3500
Померял сопротивление на катушках на дине , при нажатии на динамик оно должно изменяться или должно оставаться постоянным?
Наумкин Евгений
  satanch1k сказал:
естесно меняется...
Audi A6 Bose :(
В соседней ветке , что-то подобное обсуждаеться , и один человек написал , что с ремоутом может быть связано , это вообще реально ?
Чтоб ремоут помехи наводил?
http://www.bassclub.ru/forum/showpost.php?p=148382&postcount=15
Наумкин Евгений
Можно попробовать межблочники на усе втыкать не соединяя экран межблочника с гнездом, а только серединку. экран будет только с магнитолы. читал где-то.
Гость Автомагия
  autotuning сказал:
Здравствуйте, проблема возникает после того как завожу авто и на определенной громкости и оборотах двиг. (1500об\м) саб начинает издавать колебания и причем такие что в машине находится оч. тяжело... Явление может повторится когда машина идет накатом... ну и вообще реагирует на педаль газа. Тенденция- пробовал отключать по одной линейке от уселка (2-х канальник, подключение мостовое). Когда подключен один канал, либо левый либо правый,- самовозбуждения нет. Пробовал менять линейки, проблема все-равно есть... Подскажите в чем проблема и как с ней бороться? Спасибо
Как идут провода (Линейные и на питание)?
