Помогите с коробом под IVOLGA 12c
Randomizz
Приобрёл дин Ivolga Drive 12c
Количество полос 1
Мощность 600 Вт (максимальная)
Чувствительность 89 дБ
Диапазон воспроизводимых частот 25 - 500 Гц
Хочу сделать короб под него, подскажите каакой лучше, слушаю негров,реп, клуб.
И желательно схему, если вас не затруднит)
Если с фазиком собирать короб то либо на неграх будет заваливаться либо на клубе отставать. можно настроить сильно низко, но отдача упадет! Поэтому или закрытый ящик или фазоинвертор с оптимальной настройкой 35-40. А лучше попробовать сделать сначала одну настройку покататься денёк два, потом другую после чего точно определишся что для тебя лучше. Чистый обьём 55-60. А площадь порта 150 примерно
Спасибо
Изменено пользователем Randomizz
