мака Опубликовано 1 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 марта, 2012 сдесь спор не о том , нужен ли пред или нет.... кто как думает реальный пред 200А или китайское г...? смущает площадь поводника. ИМХО не пропустит нормально 200А. пжалуста отписываемся исходя из своего опыта. Ссылка на комментарий
kyputejib Опубликовано 2 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 смотреть металл делать выводы.. а по части предов - усил когда пыхает - никуя хорошего, ставьте преды браза:yes: души чёрные как нескафэ Ссылка на комментарий
Вовчег Опубликовано 2 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Велики вон горели, преды целые))) Пред для защиты провода а не усила :pop: Ссылка на комментарий
Maks73rus Опубликовано 2 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 Тема была уже) новое про преды ::yu:: Ссылка на комментарий
piastra Опубликовано 2 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 марта, 2012 как говорил ФОРД (ты можеш быть уверен в завтрошнем дне если застрохованы твои достижения) Эмма 2015 трэк 152.6 db Личный 155.0 35hz Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 3 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 пильнул я преды. 40А оказался медненая железяка покрыт нитритом титана. 200Амнерный медяха покрыта нитритом титана. порылся в формулах вот,что подсчитал I=U:R— сила тока равняется отношению напряжения к сопротивлению. R=p*L/S где ρ — удельное сопротивление вещества проводника, l — длина проводника, а S — площадь сечения. с помощью нехитрых манипуляций высчитал сопротивление 0,025Ом I=14,4(12):0,025=576(480)А мультика не нашел, но если расчеты верны, то получившиеся амперы - ЭТО МАКСИМАЛЬНЫЙ ТОК? Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 3 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 марта, 2012 Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 5 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 ну как правино посчитал? Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 5 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 марта, 2012 Нет не правильно. Нужно считать мощность, выделяемую в жилке предохера. p=i*i*R. R у Вас есть. Зная выделяющуюся тепловую мощность и теплоемкость меди (согласно Вашему распилу), и температуру плавления меди, можно рассчитать при какой силе тока за какое время расплавится жилка предохранителя. Также при этом хорошо бы знать на сколько вырастет сопротивление меди при скажем 99% от ее температуры плавления. Но это изыски. С 20% точностью можно оценить ток предохера. Но вообще, судя по фоткам и распилам - все это дурилка. Фигню нам впаривают. На форуме уже был (не помню, пардон от кого) правильный метод - ставим предохер на кажущийся нам ток, врубаем, ждем, сгорел, ставим более мощный и тд,пока не перестанут гореть. Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 интересует может такой пред пропустить без проблем 200А. то что он сгорит при КЗ не вызывает сомнения. Ссылка на комментарий
мака Опубликовано 16 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 марта, 2012 (изменено) Мегавольт сказал: Нет не правильно. Нужно считать мощность, выделяемую в жилке предохера. p=i*i*R. R у Вас есть. Зная выделяющуюся тепловую мощность и теплоемкость меди (согласно Вашему распилу), и температуру плавления меди, можно рассчитать при какой силе тока за какое время расплавится жилка предохранителя. Также при этом хорошо бы знать на сколько вырастет сопротивление меди при скажем 99% от ее температуры плавления. Но это изыски. С 20% точностью можно оценить ток предохера. Но вообще, судя по фоткам и распилам - все это дурилка. Фигню нам впаривают. На форуме уже был (не помню, пардон от кого) правильный метод - ставим предохер на кажущийся нам ток, врубаем, ждем, сгорел, ставим более мощный и тд,пока не перестанут гореть. могу ввыпилить из медяхи любой пред толщина пластины 0,8мм какую надо длину и ширину проводника предохранителя? проводок КГ-35.... для безопасности..... длина 5.2м провод? ДА СОГЛАСЕН, что из-за изменения температуры проводника сопротивление меняется, и меняется проходящий ток.:sorry: я это не взял за основу... Изменено 16 марта, 2012 пользователем мака Ссылка на комментарий
Kostas060 Опубликовано 20 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 Ребят а на - надо ставить пред???? Или лучше один на + под капот и другой со второго АКБ???? Ссылка на комментарий
Мегавольт Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Мака , то что ты изначально посчитал - это скорее ток КЗ преда без учета его саморазогрева. Я не думаю что есть смысл самому пилить преды, я бы взял хороший готовый, и в нормальном магазине. Можно еще взять с собой коллекцию своих предов и сравнить перед покупкой. У меня 2 преда (оыбчных мистери или что там..) по 60А, каждый на свой автомат, и у каждого свой провод 4 GA. Автоматы считаю просто оч удобными, хотя я как то коротнул им аккум - так он не выключился... А выключался если через него долго номинальный ток гнать, при этом грелся. Преды на повседнев все же нужны, чтоб как раз не было как на картинке. Pink Floyd и ZZ Top - тема брат :good: Ссылка на комментарий
