Верно выставить сабсоник
kyputejib
Подскажите как правильней выставить сабсоник при настройке 25? это ж около 15ти будет... саб и усь в подписи в 1ом
сейчас чуть меньше 20ти накручено :sad: и до скольки можно укрутить его вниз без опаски? :scratch_one-s_head:
души чёрные как нескафэ :cool1:
Смотри на глаз и на слух ) как ход будет огромный, так и подкручивай его
Bass Aggressor Team :winner_first:
если датчик есть, то по нему
пока нету, но надеюсь скоро будет :smile: а кроме хода на что ещё смотреть?
На слух это надо делать, причем чтобы слушатель находился в месте прослушивания, а второй человек крутил.( ориентир, не ниже 20Гц)
F#1 Status,Xtant 604
пилять, если на 20ке режешь, то ветра в конце миледи мало, скручиваешь до 15ки - всё становится норм... искажений и лишнего хода нет, дин стоит корзинкой наружу
Мне тут дядька с работы сказал что раньше на концертах инфрой около 7ми герц активно действовали на психику людей, те там и рыдать начинали и истерить, интересно, реально - нет?:sarcastic:
7 Гц это ж вроде "коричневая" нота - все об*сраться должны были:rofl:
:hi:
я у себя настраивал по ощущению, точнее по давлению в салоне, когда максимально давило, так и оставил)
Kicx1.1000+Sundown Audio SA15 D2+104 литра 29Гц=::hair::
Коричневой ноты не существует, не раз уже разрушители мифов и им подобные проверяли, а вот влияние инфра и ультра звука на психику и организм человека доказано
2*3518+m4a - не мерял:biggrin:
если денех докуя - крутите на слух!
короб 33 ,соник 23 -::hair:: -а потом -"мля саб гомно,сгорел"
Самое интересное,что ни одного точного ответа я не увидел)))
почему?
второй пост..
если настраиваю до 20ки с настройкой ящика 26-27 - флекс и давка есть, но если укручиваю ниже 15ки - флекс и ветер усиливаются значительно, ни призвуков ни клипа не чувствуется, то есть всё же выставлять на слух?
если настрою на 3-4 гц ниже настройки короба - ваащпэ неинтересно выходит
