Кто нить сталкивался с PLANET AUDIO BB 15 D.
Cepёгa
какой обьём и на сколько фазик? (будет щелевой) пасяба :music:
пробуй от са15 тут их полно и настройку не выше 35 выберай.
В 2109.
это ты случайно не в блюзмобиле в пятигорске брал?
Мы их продавали несколько в МСК все великолепно работают,
Вот параметры Тилла Смоля реальные.
Свои рекомендации по ящикам смогу дать возможно завтра, но не обещаю. А параметрами пользуйтесь. Я сам больше люблю сабики не амриканские (тут на вкус и цвет), а вот сам езжю с моноблоком Planeta ac 4000 d. Шикарная штука на уровне достойном. Поддался на этот усь из-за надписи которая на нем светится :)
Fs = 27.80 Hz
Re = 1.83 ohms[dc]
Le = 1417.50 uH
L2 = 3251.62 uH
R2 = 7.29 ohms
Qt = 0.60
Qes = 0.68
Qms = 4.96
Mms = 244.72 grams
Rms = 8.612334 kg/s
Cms = 0.000134 m/N
Vas = 114.26 liters
Sd= 779.31 cm^2
Bl = 10.727637 Tm
ETA = 0.35 %
Lp(2.83V/1m) = 93.92 dB
Added Mass Method:
Added mass = 190.00 grams
Diameter= 31.50 cm
Москва
САО
Fs = 27.80 Hz
Re = 1.83 ohms[dc]
Le = 1417.50 uH
L2 = 3251.62 uH
R2 = 7.29 ohms
Qt = 0.60
Qes = 0.68
Qms = 4.96
Mms = 244.72 grams
Rms = 8.612334 kg/s
Cms = 0.000134 m/N
Vas = 114.26 liters
Sd= 779.31 cm^2
Bl = 10.727637 Tm
ETA = 0.35 %
Added Mass Method:
Diameter= 31.50 cm
О как хорошо!!! ПАСЯБА... посчитаю..., а вот только вопрос это заява или мерил кто нить???
не я, Славян его брал, коришь мой, у него до этого бостон G5й с мэдом11 был... а это он у тебя брал?
обижаешь брат
ессесно всё по высшему уровню! замер российский родной. всё прогревалось всё пучком ::yu::
Изменено пользователем buticar
Москва
САО
обижаешь брат
чёр-р-р-рт кайфова!!!!!!!!!!!!!!!!!! :drinks: слушай а варик если что какой нить другой замерить по надобности??????
у Вас там в ставрополе же спецов хватает, в пятигорске ещё больше :))) думаю проще будет у Вас там - нежели у нас тут. я замеры достаю по мере надобности только разве :greeting: а если кто прсит поделиться, то чего жадничать то :sarcastic:
Москва
САО
у Вас там в ставрополе же спецов хватает, в пятигорске ещё больше :))) ...
а-г-а... корпус побольше , фазик "повыше" - вот и все специ, а попробуй сказать что это не саб, а гудок поровозный то в морду дать могут :pop:
Серег, не буду заниматься рекламой тамошних СПЕЦов, но поищи ещё и ещё и я думаю найдешь нужного самостоятельно :good:
параметры к томуж у тебя есть и можешь попробовать сам справится и поэксперементировать.
Москва
САО
С PLANET AUDIO BB 15 D я то справлюсь... я после того как создал тему долго ждал что кто нить зайдёт и скинет тил.смол, но потерял надежду и начал делать корпус... ну взглянув на него, покачав, понюхав :lol: остановился на 80л и фи(щель) 30Гц и хорошо что не начал делать фи так как оказалось что надо ниже, 26-25, а при щеле эквивалентной 150мм трубе длинна существенно больше :hi:
