Силовые провода под Kicx 1.900???????
А если ставить 2 аккума то с первого на второй (в багажнике) протянуть 1 провод 35й на + и один 35 на - а со второго аккума коротыши хоть дакс хоть шок(0га,2га) да хоть тот же 35кг в каждый усил :good:
  • Ответов 82
A если 1.1000 один??? Или все таки лучше 2*1.900
ну смотри заявлена мощность в 1Ом 2*1.900 4000Вт
заявленная одного 1.100 в 0.5 3500Вт
по тестам из одного 1.1000 выжимали примерно 2600Вт
а из двух 1.900 что то вроде 3500Вт,
могу ошибаться
Kicx1.1000+Sundown Audio SA15 D2+104 литра 29Гц=::hair::
могу ошибаться
А как их спарить?????? Если не трудно объясни
там легко, они мостятся через RCA разъём
то есть получается нужен провод где с двух сторон два папы
не могу ссылку найти на инструкцию
на оба нужно плюс и минус
И там на усе есть 2 разъема для тюльпанов не считая 4 через которые они паруются??????
А плюс на один усь нужен или на оба????? Пожалуйста найди и выставь сюда
не, на каждый свой + и -
просто один идёт главный
блин не могу найти:mad1:
не не, там всего 4 тюльпана
к 2 с левой стороны подключается ГУ
на одном усте от правого нижнего идёт провод к правому верхнему на втором усте
Дак у тебя то получится что они спареные будут играть на нагрузку 2 ома!
в таком случае смысл моста проподает!
почему в 2????? у меня 2 саба, в 1 Ом не варик подключить????
Да в 1Ом будет играть
