Силовые провода под Kicx 1.900???????
  LAC0ST сказал:
бери) или 0Ga или КГ50) КГ будет дешевле раза в 3-4, чем 0Ga)
у меня питалово сварочные кабеля.. и дешево и нормально проложились
Я тучи разгоню басами
  • Ответов 82
  Eduard сказал:
это и есть КГ
Kicx1.1000+Sundown Audio SA15 D2+104 литра 29Гц=::hair::
  PASHA P сказал:
Kostas060! я лошара!::WhiteVoid::
.Чё меня с толку сбило что мост на один ом работает!
Это каждый усь на один ом работает! а мост верно- на 2ом
так что у тебя как раз получиться:good:
Ни куя не понял!!!!так что если смостить уси можно в 1 Ом подключить саб?????
  NLaudio сказал:
ты всех уже запутал давай по порядку сначала
2 саба- катухи какие? 4+4 или 2+2?
вариант 1 - если 4+4 то в итоге имеем 1 ом кидаем на них мост из кексов 1.900 = получаем каждый кекс трудится в 0.5 ома...несем в ремонт уси
вариант 2 - сабы 2+2 в итоге имеем либо а) 0.5 ома либо б) 2 ома = кидаем мост из кексов 1.900 на вариант (а)0.5 ома - каждый усь работает в 0.25-и несем в ремонт...
кидаем мост на вариант (б)2ома - каждый усь будет работать в 1 ом - получаем максимально комфортные ощущения...
провода тяни из под капота кг-35 или кг-50 в багажник,концы опрессовывай наконечником,и кидай их на акб который у тебя будет в багажнике
от него веди + и - на усь и так же от акб из багажника веди на второй усь
т.к. расстояние от акб в багажнике до уся у тебя будет не больше 2х метров,то смело можешь съэкономить на проводе и к усям вести уже не 35-50см2 а 25-35см2
не допускай соплей,провода опрессовывай наконечниками,наконечники сажай на болты предварительно зачистив наждачкой,если наконечники не "лужоные" то за ними придется ухажывать ,раз в пол года зачищать наждачкой,т.к. они окисляются,
купи вольтметр в салон,провода от него кинь прямо на клемы усилителя,а его воткни прямо перед лицом и смотри на напругу,ниже 12 не допускай лучше
и старайся слушать песни с пиками соответствующими твоей настройки коробка что бы избежать просадки напряжения безтолковой и чрезмерного хода
песни с сплошным синусом старайся слушать по меньше они жрут много напруги,и греют катуху
Оффтоп
задавай вопросы внятно и попарядку,а то допустим я так и не понял вопроса,по этому и накатал поэму...
  Kostas060 сказал:
ёмаё:mad1:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
  Kostas060 сказал:
всё всё понял не злитесь!!!! а если в 2 ома то мощности маловато будет!!!
ничего ты не понял, при подключении в 2Ом в мост, каждый 1.900 будет работать в 1Ом, т.е. отдавать макс. своей мощности. для такого подключения нужны 2 саба с катухами 2+2.:wink:
  сварщик64 сказал:
у меня и есть 2 саба по 2+2!!!! ребята просто я не силен в этом!!!! я же не знаю как их спарить чтоб выдавал 2Ома и все эти нюансы,хоть и чуть шарю в этом!!!! мне нужно фото,схема чтоб повторить подключение
