Две 10" в общем ящике
Всем привет.
Накидал первый раз ящик под 10", общий объем 55л, порт 210 на 38грц.
Ящик вышел не плохим, но возник вопрос после установки.
Когда все поставил, подключил, включил и не хрена не понял.
Саб тупо не качает.. динамики ходят, но басса нету, бегал вокруг настроек, все проверил, всё отлично, но баса как та какого не было.
Сабы подключены в 2 ома, усил кикс 10м, пока крутил заметил что свет габаритов сильно моргает, удивился, думаю как так мощность то вроде маленькая, по вольтажу все ок, а свет как гирлянда.
Хрен с ним, вышел и рукой зажал один динамик, что бы он не играл, и тут у меня появляется басс, отключил один саб, получилось 4 ома, мигания перестало, саб качает.
Но вопрос, проблема из-за не согласованности сабов, или усил гонит?
кто с парой сабов работал, подскажите, я новичок в этом вопросе
Может нужно полярность поменять на одном сабе
согласен... но хотя тогда бы одна голова качала .... проверь еще раз соединения ..мож где нить ошибся ...
не говори ерунды,они оба работают нормально,просто если работают в противофазе то они гасят друг друга,и все...
автор меняй полярность на одном из них и все будет ок!!
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
Так, попробую... один мотал не давно, да же, не подумал, возможно полярность другая
