нужна помощь!!!
нужна помощь..в чем может быть причина??
MacAudio Fearless 1000D.. сгорает средний провод на входе(отметил красным на фото)
скорее всего где то минус плохой и он с этого проводка пытается работать.
да кстати усил новый или бу?
не совсем новый но в хорошем состоянии... еще межблоки возле усилителя очень сильно греются.. не понимаю где плохой минус?
надо плату с усила вытащить проверить на холодную пайку на питающей клеме "-" такой ощущение что он пытается питать минус с межблоков
да. на плате усилка проверить клему "-" на наличие микротрещин их обычно хорошо видно ну а лучше пропаять
но если бы там не было минуса то усилитель бы не включился!? когда первый раз сгорели провода я заменил их он работал несколько дней, а сейчас хватает минут на 10-30
Востанови массу. Запитай усил. меж блоки не подключай. и замерь относительно массы(минуса) уся и массы входа- напряжение. У меня как то было выходной транзюк через слюду на корпус бил (кикс КАР-47). И на массе межблока было около 30В. В начале сгорел предик на плате магнитолы (пионер) его востановили, а напругу на м.б не проверили, запаяли предик на коротко. Потом мафон задымился. Когда нашли причину, то устранили просто . Слюду развернули и все ОК. А так в кратце если масса горит, то значит прет напруга по массе или с уся или с магнитолы (очень редко) Может быть корявый монтаж межблок где то на плюс коротит, но такого не встречал, чисто теория
:drinks:
сергей смолин прав, мерить надо напругу на входной массе или не включая... сопротивление между корпусом и выходными транзисторами (если кз поочередно откручивать и приподнимать...возможно изолятор продавили)
Изменено пользователем Andreimark46
Рано или поздно, количество, всегда переходит в качество!...
