Akim Опубликовано 4 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Здравствуйте форумчане! Приобрел себе динамик 12 дюймов SPL SP1 Характеристики дина Долговременная мощность RMS 400 Вт Пиковая мощность 900 Вт Чувствительность 84,7 дБ Эквивалентный объем (Vas) 97 л Частота собственного резонанса диффузора (Fs) 26 Гц Механическая добротность (Qms) 5,74 Полная добротность (Qts) 0,77 Максимальное механическое перемещение (от пика до пика) (Xmax) 24 мм Электрическая добротность (Qes) 0,89 Собрал короб сам. Короб собирал в классику для экономии места в багажнике получились вот такие размеры но звук как то не очень может кто подскажет какие размеры нужны. Слушаю в основном негров Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 4 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 напиши сколько литров короб получился, чем пользовался при расчете короба? Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
Akim Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 я литры не считал делал короб для экономии места в багажнике поэтому делал чтоб на в 7-ке под заднюю полку залез Ссылка на комментарий
snwflk Опубликовано 4 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Объем под динамик 43л, порт 32-35Гц, маловато для него, пик в районе 55Гц. Программа советует 60л с настройкой 30Гц по тем параметрам что привел. Ссылка на комментарий
Akim Опубликовано 4 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Объем под динамик 43л, порт 32-35Гц, маловато для него, пик в районе 55Гц. Программа советует 60л с настройкой 30Гц по тем параметрам что привел. А с размерами не поможешь? Ссылка на комментарий
