Помогите с системой
Подскажите у меня Саб Hertz ES 300 Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 25 - 250
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 350 / 700
Усилитель
fusion fp-804
Выходная мощность / на канал (2 Ом) 120 Вт
-Выходная мощность / на канал (4 Ом) 80 Вт
-Выходная мощность /мост(4Ом) 240 Вт
-Класс работы AB
-Количество каналов усиления 4
-Стабильная работа на нагрузку 2, 4 Ом
от него у меня питаются колонки герц Hertz DSK 165.2 хочу подключить к этому усилителю саб ФИ. потянет?
Изменено пользователем dronji
Учитывая чувствительность саба работать будет , но контроль неахти будет. помощней бы усь ему. ИМХО.
  dronji сказал:
нужно будет покупать другой усилитель?
по хорошему да , а етот на фронт пустить ., а по поводу продавцов , кому-то лиж бы впарить , другие реально посоветуют.ну не сабовый он. на саб похорошему ват от 500 рмс надо ,тогда порадует.
  dronji сказал:
Этот усилитель оставить на фронт? а на саб какой усилитель посоветуйте
JL1000 :good: , бютжет огласи :smile:
JL500 , AudioSystemRadion180 , рокфорд 550, Kicx KAP-27(как совсем бютжет) , да много чё есть, если религия позволяет то б.у. глянь.
Kicx KAP-27 Номинальная мощность при 4 Ом, МОНО в мостовом включении 500Вт x 1, Как понять моно я так понял стерео должно быть да? или я нетак чтото понимаю
  dronji сказал:
"нетак " ещё мягко сказано. у тебя чё стереосаб что ль? :lol: .два канала в мост и к сабу.
Всё подключил, объясните как настроить Fusion FP-804, фронт настроен так левел я выставил правельно вроде негде не чё не захлебывается , крутилка Front HP стоит ровно по горезонтале, бас буст везде в 0, теперь по сабу он у меня от задних колонок "REAR" все крутилки стоят в 0, leval по слуху тоже вроде норм. Правильно ли я всё настроил и в каком положении должна быть крутилка LP? Помогите новичку
