Matiz 0.8 шустрый Муравей
Сильно не пинайте лучше советом поправте, так как руки хоть и выросли из предплечья но с лобзиком у меня отношения натянутые мягко говоря...
По началу купил кой какие компоненты, знаю что это не фонтан, но на тот момент.
думаю выкладывать фото по подиумам под 13е динамики в двери не стоит, там кроме фанерных проставок ничего нету ну и пищалки на торпеде стоят
ГУ Alpine 105Ri
Morel Coax 5
Твитера Oris
KICX KAP22
PawerAmper Ipa 800.2
Alpine swr1023
до этого был Auditor Rip 250b и JBL 12" труба, JBL в топку, позже напишу что с ним делал, Аудитор 2 раза сгорел, правда вони небыло.
с начала кунул Альпайн в короб от аудитора- не ахти, сделал ЗЯ
ну предыдущие сабы были ФИ и мне такой звук больше нравится, поэтому почитал тему про короб под альпайн, и с помощью faralint который помог ращитать мне короб и порт вот такое получилось
пока не до конца сделано, есть конечно грешки- мазал клеем с опилками, порт сильно узкий и не везде вытереть удалось + порт не 4 см а в некоторых местах 4,2 см(доска немного криво пошла..
140,39Дб 49Гц
  • Ответов 33
Была целая столешниц, попилял на 8 кусков, почти ровно )))
да , перед Morel MAXIMO Coax5 + пищи, морелки хорошие но пищи там нужно убирать, или пускать через усь, вообще хочу морелки поменять
140,39Дб 49Гц
еще купил коннектор для саба на закрутках за 1,5 доллара, хотел обыкновенными болтами но не придумал как...
возник незначительный вопрос- стоит ли внутри саба приклеить войлок или что-то похожее чтоб рассеивать волны??
140,39Дб 49Гц
еще один вопрос- саб гудит на большой мощности, на переднем сиденье не так слышно а на заднем- конкретный гудеж, что это?
140,39Дб 49Гц
Наверно не саб гудит, а порт (Глянув чертеж твоего короба однозначно говорю что порт маленький всего 100 кв, а на 12 саб нужно 200-250)
Клеить войлок или еще-что следут только для виртуального увеличения объема. ИМХО :hi:
саб 10-ка, это раз, и 200 - 250 для двенашки это много :hi:
откуда такая инфа что надо 250 квадратов для 12-ки? зачем?
а гул может быть потому что саб играет высоко, не подрезан сверху, настройк уся в студию)
Изменено пользователем faralint
DC Audio. 150+ седан. 30hz
насчет фильтров, конкретней лпф я согласен. но порт 100 кв. все равно считаю маленьким.
какая лощадь порта под 12ку должна быть по твоему мнению? (от *** и до *** кв?)
150 - 180 примерно
вот какие есть настройки:
пока смотрел обнаружил такой ужос:
хорошо, допустим это порт, как узнать он или нет не разбирая короб?
сейчас порт 5 литров 250х40х500 это 35-36Гц
производитель рекомендует 279х25х470 3,27 литра под корпус 40 литров...
согласно программе бас порт это 31Гц
Изменено пользователем Муравей
140,39Дб 49Гц
эт ты с чего взял??????:smile:
::hair::
152дБ от одной кислоты под капотом
