Помогите построить бандпасс 4 порядка
saber453
не могу расчитать ящик БП 4 порядка для DLS M112
Чёт мозгов не хватает
Изменено пользователем saber453
Vas-113
Z-4
SPL-91,3
CMS-336
SD-491 cm2
Fs-33
Qms-3,57
Qes-0,53
Qts-0,42
проверь данные еще раз чего то не сходится
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
закрытая камера 25 литров, камера с фазиком 45 литров настройка порта на 60 гц, 100ка труба, длинной 9 см, но на самом деле банд пасс с этим динамиком никакой получается
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
что совсем совсем никакой ?
а что именно не сходится ?
ну во первых задержки не реальные получаются, во вторых ачх нормальная не выходит
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
M112
Диаметр 30 см (12")
Сопротивление (полное) 4 Ом
Номинальная мощность (RMS) 250 Вт (макс. 400 Вт)
Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 2 кГц
Чувствительность 91,3 дБ
Диаметр звуковой катушки 50 мм (2")
Сопротивление (активное) 3,2 Ом
Индуктивность катушки (на частоте 1 кГц) 1,86 мГн
Силовой фактор B x L 9,75
Ход катушки ±9 мм
Коэффициент упругости подвески, CMS 336
Эффективное поршневое сечение, SD 491 см2
Резонансная частота (Fs) 33 Гц
Эквивалентный воздушный объем (л) 113
Параметры центровки подвеса:
Qms 3,57
Qes 0,53
Qts 0,42
Материал диффузора Бумага
Масса магнита 850 г
Диаметр магнита 120 мм
Глубина установки 133 мм
Диаметр установочного отверстия 278 мм
Внешний диаметр 310 мм
Масса 4 кг
Я думаю это тоже самое
я тебе написал выше что получается (параметры в интернете посмотрел)
Krasnodar SPL city
Штатка!!!
Получается нефиг голову ломать с постройкой
стоят 2 штуки в ЗЯ пусть дальше и стоят
http://www.hitech-online.ru/articles/mod66122_DLS_M112.html а здесь другие параметры
