Digital Designs M2A (обмен)
Dyxx
Продаю моноблок д класса ДД М2А и агм 28 ампер = 20 000р.!
АГМ в использовании 4 месяца, не заряжался не чем кроме как генератором, стабильно 12,8 на холостую при нагрузке вилкой 10,8.
Хороший комплект для начинающего. Напряжение ниже 12,7 не падало кислота 70ач+гель 28ач+кг50+ддм2а и 2 са10 в 1 ом.
Продаю из за срочности срочно нужно оплатить заказ!
SPECIFICATIONS
Series M
Input Sensitivity 0.2V - 8V
Variable Subsonic Filter 10Hz - 50Hz @ 24dB/Oct
Variable Low Pass Filter 20Hz - 200Hz @ 24dB/Oct
Clipping Display LED
Tested Voltage 11.9 VDC
Tested THD ≥1%
Model M2a
Cont Power at 2 ohm 1040W x 1ch
Damping Factor
Cont Power at 1 ohm 1600W x 1ch
Dynamic Power 2920W x 1ch
Efficiency thru Output
Dimensions - mm 400L x 232W x 63.5H
Dimensions - inches 15.75L x 9.13W x 2.5L
Signal to Noise >100dB
В усилителе реальных более 2300 ватт на 1 ом, при 13-14 вольтах, потребление питания очень не большое ниже 12 не разу в жизни не видел, при хорошей нулевке и маленькой агм в 28ампер напряжение меньше 12,8 не падает. Пользовался аккуратно, причина продажи переход на более дорогое железо. Комплектность полная коробка доки регулятор с клип лампой. Рассматриваю как продажу так и обмен на саз3000, саз 3500 и т.п. с моей доплатой, либо продажа за 17 000 руб комплект с агм 20000 р. Отправка автотрейдингом по всей России за счет покупателя. Куплен мной у дилера ДД в ульяновске Динамика 73 б.у. Продажа актуальна до 5.04.2012 далее только обмен
Доп фото по запросу.
Контакты
icq 462249555
VK Koopa
Tel +79125267970 MTC
mail spirit4589@bk.ru
Рейтингов продаж нет, но есть большой опыт покупок у людей: Илья37, overdoze, supervovka, кауфман, dinamik 73 Думаю по запросу ответят и подтвердят мою честность.
Изменено пользователем Dyxx
Ушел в автоспорт...
Так же обмен на саз 2500, и тому подобные.
Сравнение с аку 2200д
Ну и стена из 4х 2512 и 1го м2а
Ушел в автоспорт...
Полный комплект:
Коробка
Документы+усь+регулятор с лампой клипа+ комплект шестигранников
Малое потребление питания+ мощность при 14 ватт более 2000= всё что нужно для повседневной системы.
Не стесняемся задавать вопросы, возможна доставка за мой счёт :yes:
Ушел в автоспорт...
Продажа актуальна до 2 апреля 2012. Далее только обмен с моей доплатой.
Ушел в автоспорт...
Продажа обмен!
Тем временем растет питание, будем мерить мощность на 1 ом.
Так же обмен уся ДД м2а + саба Са10д4 на моноблок с заявкой не менее 2500в на 1 ом при 12,5 вольтах
Ушел в автоспорт...
144+ c 1600ватт в 1 ом с двумя са10д4 и хавкером 300 миф? скоро узнаем новые резы!
Ушел в автоспорт...
До 5 апреля Решил сделать комплект dd m2a + xs power d925 = 20 000 р. или обмен на сандаун саз 2500, 3000, 3500. Пересыл за счет покупателя комплекта, как я понял драгстер 3001 копия м2 но заявка совсем другая :wink:
Ушел в автоспорт...
продано в Челябинск
Ушел в автоспорт...
