Нужен совет
Гость EarL
vcc и vas суммировать не надо.
Учитывать объём конструкции в ящике надо, тоесть 2,5л.
Vcc я так понимаю -юто объём закрытого ящика.
По расчётам, заводские рекомендации корпусов оптимальны, но DENLaDEN не согласен с ними как я понял, так что все вопросы к нему8-).
А вообще вам FreeBSD наверное сюда http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=452
Я про объемы VCC, VB в те объемы куда смотрит магнит дина
Ну как повелось берем HXS 300D смотрим инструкцию
Sealed Box 1
Vcc = 10 Lit
Fc = 72 Hz
F-3 = 60 Hz
тут Vcc = 10 литров, если собрать короб на 10 литров туда этот дин ну ни как не влезет! Значит я где то ошибаюсь :) и нужна коректировочка ;)
Audi A6 Bose :(
  • Ответов 105
И цифры после vcc показательны, хороший мидбас получится в 10л :sarcastic:
Нету больше музыки ::yu::
А как засунуть в 10 литров дин диаметром 300 мм и глубиной 170мм?
ну если конечно не сделать ящик больше и "уменьшать" добавлением всяких добавителей :)
Audi A6 Bose :(
10 литров для 12" можно сделать разве что только корзиной наружу если ставить динамик ))) а вобще это конечно бредятина... даже если и что то отдаленно похожее на бас получится из такого уродца-недосабвуфера, то при подачи заявленной мощьности попросту катушка оторвет маленький кусочек диффузора в центре и на этом все закончится.
Всё правильно понимаешь! Мануалу верится с трудом!!! Если тебя интересует ЗЯ, то 25 литров чистого (без учета объема самого дина) объема достаточно (ИМХО).
П.С 12" дин = 3 литрам.
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Не забудь к 170мм еще как минимум 50мм добавить! Именно такой минимум рекомендуется оставлять от края магнита до задней стенки ящика.
Или кто-то оспорит!?
А толку с тобой спорить...
В рот тебе ноги, если ты хороший спец :praising: то ты чем можешь/хочешь помогаешь, либо смотришь в сторонке и усмехаешься! :diablo:
P.S. Cпоры полезны в них рождается истина!
Audi A6 Bose :(
Полностью с тобой согласен!!! Этот чел видимо на таких ответах рейтинг себе поднял!!!
Просто ты херню вечно несёшь, а когда тебе говорят об этом начинаешь огрызаться, поэтому нет никакого желания тебе что-то советовать и уж тем более спорить. Удачи.
А мне покажите где почитать, про аббревиатуры, что и как учитывать желательно не программами, а для начала формулами чтоб понять всю подноготную
Audi A6 Bose :(
Что конкретно интересует? Расчёт фазоинвертора? В журнале АЗ есть статья "фазоинвертор: короче!", где есть формула Гельмгольца для расчёта, по которой можно понять как зависит настройка порта от разных параметров. Правда надо немного знать математику :smile:
Ну и плюс куча инфы на форумах, на том же splclub.ru или soundpressure.ru можно найти много чего интересного :wink:
По мимо того, что надо знать математику, надо еще и уметь читать! А главное понимать о чем читаешь!
Я спорить ни скем не собирался!!! Чтобы спорить я должен быть в чем то уверен на 100%, а в данном случае это не так. Вот и отметил "ИЛИ КТО-ТО ОСПОРИТ"-опровергнет (знаешь такое слово)!?
"Несут херню" все новички!!! А ты раз такой умный и трешься здесь - мог бы помочь ВНЯТНО, ПОПУЛЯРНО и С РАССТАНОВКОЙ пояснять че к чему. Ты раньше ходить не умел и жопу толком вытирать!!! Научился надеюсь.
И как с такими не огрызаться!?
Про резонатор Гельмгольца тут читай.
http://www.avtozvuk.com/articles/fazik/fazik.htm
Глоссарий терминов
BL
Мощность электродвигателя громкоговорителя (Ньютоны на Ампер, Тесла метры, фунты на Ампер и Тесла футы)
Cms
Механическая податливость подвеса громкоговорителя (дюймы на фунт или миллиметры на Ньютон)
d
Коэффициент затухания системы 4-го порядка для корпуса, предназначенного для воспроизведения полосы частот.
Dia
Диаметр поршня громкоговорителя (дюймы или сантиметры).
Dv
Внутренний диаметр отверстия (дюймы или сантиметры) или внутренняя площадь отверстия (квадратные дюймы или сантиметры).
E-M
Электромеханические параметры громкоговорителя.
EBP
Эффективная ширина полосы пропускания (Fs/Qes).
Fb
Резонансная частота корпуса с фазоинвертором (Гц).
Fc
Резонансная частота закрытого корпуса (Гц).
Fill
Акустический поглотитель, добавляемый внутрь корпуса, предназначенный для подавления нежелательных резонансов (и иногда для повышения объема корпуса).
Fp
Собственная резонансная частота пассивного излучателя (Гц).
Fs
Собственная резонансная частота громкоговорителя (Гц).
F3
Частота половинной мощности (-3 дБ) конструкции корпуса громкоговорителя (Гц).
Le
Индуктивность звуковой катушки громкоговорителя (миллигенри).
Lv
Длина или глубина отверстия (дюймы или сантиметры).
Mms
Механическая масса диафрагмы громкоговорителя, включая воздушную нагрузку (унции или граммы).
о
Номинальная эффективность громкоговорителя с половинной акустической нагрузкой (%).
Pe
Максимальная электрическая мощность, с которой может оперировать громкоговоритель перед повреждением, обычно перегоранием звуковой катушки (Вт).
Q
Потери системы или относительное затухание (отношение полученной и рассеянной энергии или отношение реактивной и резистивной энергии).
Q't
Общее Q подвески громкоговорителя с нагрузкой в заднем корпусе 4-го порядка.
Qeс
Q громкоговорителя на Fc с учетом только электрического сопротивления.
Qes
Q громкоговорителя на Fs с учетом только электрического сопротивления.
QL
Q корпуса с фазоинвертором с учетом потерь корпуса.
Qmc
Q громкоговорителя на Fc с учетом только механического сопротивления.
Qms
Q громкоговорителя на Fs с учетом только механического сопротивления.
Qtc
Q громкоговорителя на Fc в закрытом корпусе с учетом и электрического и механического сопротивления.
Qts
Q громкоговорителя на Fs в свободном воздухе с учетом и электрического и механического сопротивления.
Re
Сопротивление звуковой катушки громкоговорителя по постоянному току (Ом).
Rms
Механическое сопротивление потерь подвеса громкоговорителя (фунты в секунду или килограммы в секунду).
Sd
Площадь поршня громкоговорителя (квадратные дюймы или сантиметры).
Sens
Номинальная чувствительность громкоговорителя, измеренная на расстоянии 1 метр в виде уровня звукового давления (dBSPL). Изначально измеряется при подаче на громкоговоритель мощности 1 Вт. Часто также измеряется при подаче на громкоговоритель сигнала 2,83 В.
T-S
Параметры громкоговорителя Thiele-Small, названные в честь A.N. Thiele и R.H. Small, которые разработали серию методов анализа корпусов, используемую в звукозаписывающей индустрии.
Vap
Объем воздуха, имеющего ту же самую упругость, что и подвес пассивного излучателя (кубические футы, дюймы или литры).
Vas
Объем воздуха, имеющего ту же самую упругость, что и подвес громкоговорителя (кубические футы, дюймы или литры).
Vb
Внутренни объем корпуса с фазоинвертором или пассивным излучателем (кубические футы, дюймы или литры).
Vc
Внутренни объем корпуса закрытого типа (кубические футы, дюймы или литры).
Xmax
Максимальное линейное перемещение поршня громкоговорителя (дюймы, сантиметры или миллиметры).
Z
Номинальное электромагнитное сопротивление громкоговорителя (Ом).
