Нужен совет
Гость EarL
Всем доброе вермя суток. Спасибо за многочисленные отзывы и советы, но не всё так гладко вопрос акустики отходит на задний план, вместо музыки будет меняться капот и теперь требуется полная покраска авто. Так что пока замораживается постройка саба((
  • Ответов 105
а капот не проще перекрасить?
Который щас стоит он мёртвый менять полюбому, тако что покупаю новый, а в тон вряли получится покрасить. К тому же авно хотел покрасить всю машину, с 2005г уже всё равно цвет не тот.
Стоит ли тратить столько бабла на покраску всего кузова!? Подумай!!! Ну если ты еще 10 лет собираешься на этой машине ездить - то конечно крась!
П.С Ща так подбирают краску, что куй отличишь колор!!! (ИМХО)
Кто не качает мышцы, тот качает киловатты! :music:
Ещё такой вопрос DenLaDEN а можешь мне обьяснить как и чем мерить порт и какова должна быть настройка, и какова специфика данного процесса. Думаю к заготовке короба я могу приступить, это бюджетное дело ))
Если ты про конструкцию ящика, то тогда я бы советовал вариант как на первой картинке, но динамик скорее всего лучше располагать на той же стенке, что и порт, причем ближе к порту.
Ну а насчет настройки - это от целей поставленых зависит, если на давилово то настраивать надо на несколько Гц ниже, чем горб салонный (тут очень много есть про та как сделать необходимые измерения АЧХ), а если музыку слушать то ФИ приемлем только при очень низких настройках, остальные варианты - индивидуальные особенности вкуса и советы тут уже давать сложно.
а вобще улыбают в последнее время подобные вопросы:
:sarcastic:
-порт надо мерить аккуратно, линейкой, настройка должна быть нужная, специфика этого процесса очень специфична.
Многие люди сами не понимают своих вопросов, нельзя на такие вопросы что то полезное ответить, даже если горячо желать помочь. А пересказывать очередной раз банальные вещи, набившие уже оскомину, постами на пол страницы для каждого очередного вопрошателя... как то уже утомляет.
- это я все ворчу о том, что надо собраться и написать FAQ который обязательным будет для прочтения... :cool1:
Ну что про пионер никто ничего не скажет??? скачал видео как прокачивают Ркой 12". Следовательно вопрос много мне людей говорило что она на продолжительном прослушивании горит. Что понимается под продолжительным прослушиванием, и сколько на неё можно дать для долгого прослушивания чтобы не сжечь? у кого опыт делимся.
Ватт 800 на долгое прослушивание.
Долгое - это минимум пол часа.
Недолго - это один трек, минуты четыре, там можно больше гораздо подать, сколько - не скажу, думаю полтора - два (если оформление конечно позволит)
Хм думаю 800ватт в 2109 в фазике это мне за глаза, захотел надовить 1.5кв на пару треков. Вот теперь я задумался. Почемуто не нашёл не одного ролика hertz hx380d, есть только SPL такие же.
Но у меня пока только всё в плане, мб там и солобарик Л7 возьму.
Герц, я уже писал, делает (делал) музыкальные динамики в первую очередь, поэтому интересны они восновном для людей, собирающих музыкальные системы. Но это вове не значит что они "не давят" уж по сравнению с Ркой (я кстати этот дин очень уважаю, писал об этом не раз) герцы серии HX и HXS имеют много плюсов, начиная с реальной чувствительности, рассеиваемой мощьности. Пожалую только максимальный ход у герцов будет чуть меньше, чем у Рки.
Вобще мне трудно понять как можно судить о динамиках по роликам... это что то странное. Можно смотреть на результаты, но и тут все зависит на 90% от автора, можно слушать чужие мнения и советы, но и они никогда не будут на 100 объективны... Лучше хотябы один раз подержать динамик в руках...
08L7 солобарик - для давила это очень здорово! Чувствительность у него выше среднего, ход большущий, по площади приимущество и мощи он переварить может ооочень много.
