короб под два kicker c124 (модель 2010)
Вобщем, имею два таких динамика. Подскажите объем короба ФИ под них и частоту порта. Инсталлироваться будут в ваз 2107, так что предел по чистому объему думаю литров 150, не больше. Слушаю негров, клубняк в основном. Хочется четкого упругого баса. а то в коробе котором щас стоят не басс, а бубнение(сделан далеко не по расчетам).
По поводу порта: лучше один или два? щель или труба? стоит ли делать экспо?
Короб думаю сделать чтобы динамики смотрели в сиденье, а порт вывести в полку. нормально будет?
высказывайте ваши предложения, желательно с обоснованием)
поменять динамики или машину не предлагать)))
п.с.: играет от кикса 1.350
у меня такие же кикера на музыку я делал себе короб щелевой размеры 80см длина , 40 высота , 35 глубина, щель 7см , качает зачетно!:good:
