137,3db - SA12 - Cadence Olympia(34Hz)
ох мля посмотрел видео он явно болтается там
попробуй напилить 50-55 не больше и порт 240кв длина 80см незнаю как в 15 но в приорах и 14 играть будет зачет
и порт не направляй в салон постарайся в бок сделать чтоб порт нагружался объемом багажника и дин салоном
попробую обязательно.Это настройка получается будет в районе 35-37гц.
:cool1:
  • Ответов 69
В 15 низа легче добиться чем в 14, основываюсь на опыте друга) У него всегда до 35гц шарашит а после спад идет...)
вот я этого и пытаюсь добится.
:cool1:
я подозревал это когда у кузи короб с настройкой 30 герц в 15 начал играть от 24герц:wink:
Сегодня переделал свой короб,на этот вобщем получилось как раз 55л 240кв и 80см.Оставил порт и дин в салон,такие цифры
25гц-131.4дб
30гц-132.4дб
35гц-135.1дб
40гц-137.1дб
45гц-135.3дб
пик вышел на 38гц-137.8дб.,вобщем от предыдущего короба практически ни каких изменений.Перевернули короб дином и портом в номер стали такие цифры
35гц-136.3дб
36гц-136.8дб
37гц-137.6дб
38гц-138дб-с открытой дверью 138.8дб
39гц-137.9дб
40гц-137.1дб
вот такие вот результаты за сегодняшний день,за замеры и помощь спасибо serega.swl.будем пилить дальше.
Изменено пользователем Morozoff83
:cool1:
судя по результатам, после того как повернули в номер на 35Гц подъем идет, а ниже мерили на 25, 30Гц тоже повыше результат?
Да подъём был считай сразу на дб.Не,решили сразу от 35гц померить.
:cool1:
порт в бок пробовать будешь или с этим вариантом еще поиграешь?
Да попробую с этим коробом ещё пару вариантов,а потом буду уже другой пилить.
:cool1:
Оффтоп
А у тебя Серёг как дела с БП обстоят?
:cool1:
я тебе свой могу дать поиграться. считай верхнюю крышку где у меня сабы стоят - взять другую сделать под 12 дюйм и её можно опускать в короб изменяя объём считай ) правда порт 111см )
Bass Aggressor Team :winner_first:
удачи! ждем 140+ и как можно ниже!:greeting:
Оффтоп
Оффтоп
решил больше не мучать ESX. 135+ на 31Гц тоже не плохо в 4Ом на дине стоимостью менее 4р:wink:
Надо будет обязательно попробовать!
:cool1:
