BLACK BASS Опубликовано 15 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2012 Desperate_06 сказал: Здравствуйте!Подскажите,от скольки герц Neo pro 8 пускать можно? от 60-63гц вполне:hi:опять же смотря скока мощности Басс начинается от 160ти ниже 30ти Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 20 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 BLACK BASS сказал: от 60-63гц вполне:hi:опять же смотря скока мощности А как замерить сколько мощности на них летит? У меня не как не хотят играть низко и громко. Может превышение номинала идет... Ситуация такая: кикс 49 (подключение в 4 ом) нео про 6.5 4 Ом (одна пара) Громкость на ГУ 45-50. (пион 80) Гейн на усе ~70% При таком раскладе - играют нормально только от 100гц, 3 порядком. Думал будут громкость держать от 80 вторым, но чота не выходит. Правда не разминал толком(если нужно конечно), может потом по другому заиграют... Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
gevaudi Опубликовано 20 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Stevens сказал: А как замерить сколько мощности на них летит? У меня не как не хотят играть низко и громко. Может превышение номинала идет... Ситуация такая: кикс 49 (подключение в 4 ом) нео про 6.5 4 Ом (одна пара) Громкость на ГУ 45-50. (пион 80) Гейн на усе ~70% При таком раскладе - играют нормально только от 100гц, 3 порядком. Думал будут громкость держать от 80 вторым, но чота не выходит. Правда не разминал толком(если нужно конечно), может потом по другому заиграют... от 63гц громкость держут отлично Bass I Love you Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 20 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 gevaudi сказал: от 63гц громкость держут отлично Можно подробнее? А то громко понятие для всех разное. Примерно описать условия хотя бы для преставления... Типа там какое гу, какая громкость на нем. Что за усь, на сколько гейн... Ну и т.д. и т.п. Ато может я и правда лишка на них валить пытаюсь...потому и резать выше приходится. Или еще чего у меня не так...нужно понять... Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
sexorwar Опубликовано 20 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Stevens сказал: Можно подробнее? А то громко понятие для всех разное. Примерно описать условия хотя бы для преставления... Типа там какое гу, какая громкость на нем. Что за усь, на сколько гейн... Ну и т.д. и т.п. Ато может я и правда лишка на них валить пытаюсь...потому и резать выше приходится. Или еще чего у меня не так...нужно понять... Ты пойми наконец, что любой достойный дин нужно размять-будь то саб или мидбасс....Еще не мало важно нужно достойно дверь подготовить - и тогда можно будет и от 80Гц 3-им и от 63Гц 4-ым....причем скажу уверенно , что дины могут басить и не слабо...т.к. сам езжу второй месяц без саба!!! Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 я вам скажу так. неопро 8 ки играют в полную полосу вниз от драга 4002 на уровне энкодера 21/35 на альпашке 520. и в принципе саб не нужен чтобы слушать так гейн выставлен на 12 часов Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 21 сентября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 sexorwar сказал: Ты пойми наконец, что любой достойный дин нужно размять-будь то саб или мидбасс....Еще не мало важно нужно достойно дверь подготовить - и тогда можно будет и от 80Гц 3-им и от 63Гц 4-ым....причем скажу уверенно , что дины могут басить и не слабо...т.к. сам езжу второй месяц без саба!!! Двери подготовлены, как и вся машина почти, проклеил как положено, по ГОСТу так сказать. Оффтоп Только приборку не снимал и пол не весь пока что, на след год оставил пол, остальное все-все-все, даже например в крылья залазил до задних дверей когда багажник клеил. :rofl: А насчет размяться особо не подумал...значит вопросов нету, будем ждать... Оффтоп Просто так-то сабы да, жесть фиг сдвинешь жесткие, а миды из коробки уже норм ход имели, мягенькие были, вот и подумал, что особо разминать и не нужно... Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Stevens Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 Стало лучше и вправду надо было дать размяться подольше. Играют 80 третьим сейчас, громко. Однако все еще имею пару вопросов. 1)Большой ход для них норма? На чуть ли не сантиметр в каждую сторону. Как вижу такой ход, становится страшно и убавляю. Хотя ничего не стучит и т.д. 2)Как сделать бас от них "глубже"? Имеется ввиду как улучшить оформление для более глубокого баса. Может тонкости есть какие? Думаю может чего с шумкой накосячил... Оффтоп Сейчас так: Внутри двери: 1 слой - Стп не помню точно какая...(но не бимаст супер, а тоньше, ато петли и так провисли немного, потому супером не стал клеить двери, им все остальное клеил) 2 слой - акцент 10мм вроде Снаружи: (т.е. снаружи со стороны салона ) Заделывание на двери всяких больших и малых отверстий тоже стпшкой не толстой. Вышло на ~98%, все не заделать, т.е. абсолютного ЗЯ не добиться... На карте "битумный паралон от стп"(тоже название не помню). Сама карта держится за дверь надежно. P.S. И еще заранее спрошу, хватает ли объема средней двери(нексия если точнее) для 2-4 нео 6.5? Тут редко, по всем вопросам пишите в ВК id - S7evens. Ссылка на комментарий
Артем Опубликовано 2 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 октября, 2012 сантиметр хода- это докуя)) у мну миллиметров по 6 в сторону. 4 пары играют от драга 4002. от 63гц 4м. не бздят вообще. Автозвук это болезнь....Лечится...проверенно:bye2: Ссылка на комментарий
sandalist Опубликовано 6 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Ребят где можно посмотреть размеры NeoPro 8, посадочное, внешний диаметр. или на мертье плиз у кого на руках есть. штатка:music: Ссылка на комментарий
Termo JAM Опубликовано 6 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 sandalist сказал: Ребят где можно посмотреть размеры NeoPro 8, посадочное, внешний диаметр. или на мертье плиз у кого на руках есть. Только эти 2 параметра? [sIGPIC][/sIGPIC] Db Drag Street "С" @ Stetsom 11K2D + 2 Atomic AP15 = 151,20 dB AMT SPL Show Любитель @ SA SAZ-5000D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 146,57 dB + 18 Install = 164,57 Итого EMMA Master B-Pillar Unlimited (датчик на подголовнике) @ SA SAZ-4500D + 4 SA Z-12" V.3 Custom = 144,8 dB + 145,7 dB + 80 Install = 370,5 Grand Ссылка на комментарий
sandalist Опубликовано 6 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 октября, 2012 Ааа еще глубина дина ну т.е. высота динамика от магнита до дифа,короч хз как называется этот параметр. спасибо откликнувшимся:hi: штатка:music: Ссылка на комментарий
_миша96_ Опубликовано 7 октября, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 октября, 2012 Артем сказал: у мну миллиметров по 6 в сторону. в сторону в каждую?? тоесть в общем примерно 12мм??:shok: Ссылка на комментарий
igor19910 Опубликовано 26 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 (изменено) как на них лучше чистоты порезать, они будут в паре скар vx1-st Изменено 26 февраля, 2013 пользователем igor19910 Ссылка на комментарий
nemoj777 Опубликовано 26 февраля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 февраля, 2013 Спрошу тоже,какой минимальный объём для одного 8" дина? Ссылка на комментарий
