Что не так???
Проблема следующая: имею болванку для фланцев под 160мм трубу,
диаметр болванки 150мм в начале расскрыва , в конце расскрыва диаметр 230мм,высота болванки 6см.
Так вот грею феном при 600 градусах около 5-7 минут плавно по кругу в самом низу трубы (труба почти плавиться) ,после надавливаю сверху трубу всем весом но она не расскрываеться как надо ,тоесть расскрываеться с 160мм максимум до 200 и всё и при этом всю гнёт и ведёт ,что не так кто подскажет??
152@30Hz
Гнет и ведет где?Низ должен быть горячее чем верх,скинь фото неудачных попыток.
Ой проглядел..6 см болванка-не слишком лихо хочешь разжать трубу на такой раскрыв?
Изменено пользователем L755
только одно в голову приходит... не совсем гладкая (скользкая) болванка.
вышкуриваю мелкой шкуркой перед ипользованием получаеться гладкая впринципе:hi:
152@30Hz
вот на высоту расскрыва и грешу.....:scratch_one-s_head:
мож всё из-за этих 6см??:cray:
152@30Hz
Диман, ты просто верхний край перегреваешь, поэтому она складывается, или гармошкой делается, я когда себе делал, если чувствую сейчас она сминаться будет я трячпочкой влажной охлаждал
Every day Loud:music:
перегретый край это ерунда то...
самое главное что я не могу рассрыть трубу до 230мм:cray:
152@30Hz
Я болвана своего как на станке шлифанул-больше не трогал.Но у меня высота и угол другой.
а может предел текучести? или сил не хватает давить? я себе хочу шпильку сделать, чтоб легче было
говорят надо смазывать смазкой которая для шрузов (граната) идет... вот тогда норм все получается
я грешу на высоту ,Сколько у кого высота болванок под 160мм??:hi:
У меня 106 болванка,160 труб тут нет тонкостенных.Живем в ::ass::
Первое - сноровка и опыт "правильного" нагрева (это со временем) . И пропитка болванки жидким силиконом(спрей в баллонах в магазинах автозапчастей) .
При правильном подходе 160 трубу можно на что угодно натянуть.
Как у нас:
высота болванки меньше 10см. 160ку греем 2-3 фенами. своим весом, даже весом двух тебя ты ее не раскроешь.
У нас к болванке приделан металлический прут. Сначала одеваем на эту конструкцию трубу, потом сверху одеваем фанерный круг и закручиваем все это добро до упора гайкой под 32й ключ. По мере прогрева трубы закручиваем гайку, труба сама растягивается. Так вот в конце гайку тянуть приходится чуть ли не полметровым воротком. Резьба убивается на раз. А ты говоришь человеческим весом...
пс - 200тую трубу грели 4мя фенами и крутили метровым воротком.
псс - болванку ничем не промазываем.
пссс - прежде чем снимать, трубе нужно дать остыть не меньше часа, иначе она теряем форму.
Изменено пользователем sep800
2015 - SS1-2 170.6db мировой рекорд (Seat Marbella)
2016 - 2018 - топовый повседневный SS5+ (163.0) #проект11
2019 - ...
