Ремонт Alpine SWE-1243E
Доброго времени суток форумчане:hi:
Собственно трабл, катушка была перегрета клиппом, по собственной глупости:sorry:
Вследсвие чего начала цеплять за керн, когда разбирал то думал что там полный кошмар:smile: Но, оказалось что всё не так плохо)
Сама катушка имеет нормальный цвет, каркас на глаз стал овальным(еле заметно, но этого хватило что бы он начал цеплять), потёртости только на внутренней части каркаса в 2 местах (видно на фото).
Собственно вопросы:
1-Что бы поправить каркас, сделать оправку? Или есть другие варианты?
1.1 Если делать оправку то какого размера?
2 Как центровать? колпачка нету( Вырезать отверстие?
2.1 Если резать отверстие в диффе, то что с ним потом делать? понятное дело что надо будет приклеить колпачок с другова дина, но отверстие в диффе надо закрывать заклеивать? Жёсткость то потеряется.
3 Чем лучше отмочить клей на центрируещей шайбе? уж очень жёсткий.
4 Надо ли что либо делать с самой катушкой? видимых повреждений нет, немного пахнет палёным:smile:
придай катушке исходную форму.
режь центр дифа, центруй, клей колпак
Продаю 2 шт. Obsidian 15
хотя вот эта сфера и есть колпак, можно её попробовать отклеить, но скорее всего попортишь её
  Ярик сказал:
такой способ не пройдёт, поверх этого "колпачка" приклеен подвес..
не уверен, но внешне очень похоже что подвес поверх колпака.
сравнение с р-кой наверное не очень правильное)дины из разных категорий
решил попробовать отделить центральный колпак, результат на фото.
сам колпак не отделился, поверх колпака приклеен подвес, снялась плёнка(серебристая)
Нашёл подходящую по размерам оправку (балончик дезодоранта):dance2:
Входит в катушку чётко, как теперь правильно поравить её? в смысле форму вернуть, просто сажать руками?? или может надо подогреть?
по хорошему надо бы перематать,
но попытка не пытка, уже особо терять нечего.
яп попробовал плотно плотно вставить этот балончик нарастив толщину каким нибудь плотным тонким материалом типа рентгеновского снимка.
и далее прогреть хорошенько катушку чтоб клей маленько размяк и катушка приняла новую форму
  ruslllan сказал:
Дин планируется в домашку, поэтому работать будет на мощностях много меньше номинала, поэтому заморачиваться с перемоткой не вижу смысла.
Балончик входит очень плотно ( только когда рукой слегка деформируешь катушку) впринципе надо попробывать подложить ещё плёнку как Вы и посоветовали. А греть насколько сильно?
хз на сколько сильно греть :scratch_one-s_head: все зависит от таво насколь термостойкий клей использован
отчистил корзину, подвес и шайбу от клея заводского. подобрал плёнку под оправку, греть буду обычным бытовым феном т.е. градусов 70 будет
  scuterracer сказал:
ну нет, этого наверна будет мало думаю.
яп отрезал сантиметров 10 от балончика, напихал бы туда чего нидь, или бы лучше зацементировал, воткнул бы его во внутрь каркаса сделав заранее типа проволоки потянув которую можно былоб достать этот болончик из каркаса, поставил бы на электроплиту , грел бы начиная с маленького огня следя за клеем на каркасе.
и грел бы до таво момента пока клей не размягчится.
зы. я не спец в этом деле, не эксперт, я просто "пользователь" :smile:
  ruslllan сказал:
баллон под небольшим давлением т.е. нагревая его давление ещё увеличивается, и он как бы сам по себе катушку распрямляет, незнаю может само внушение но сейчас катушка на глаз имеет более круглую форму чем раньше, аналогичный баллон стал входить гораздо легче чем до прогрева:smile:
наверное то про что вы говорите будет слишком для этого дина) всё таки номинал 250 вт, врядли производитель бы использовал настолько термостойки клей.
всё имхо
