Поключение усилителя !
Bysh46
  Bysh46 сказал:
у меня в комплекте четырехтюлпанный провод есть длинный на папы выходы с обоих сторон поэтому проще возле магнитолы ставить разветлители
Y-разветвитель(коннектор) -два штуки
  • Ответов 30
Пора подводить итог теме !!! Схема подключения 4ех канального усилителя к магнитоле с 2 лин выходами - правильная ( работать будет ), но стереозвук будет только между передом и задом ! для поключения помимо комплекта всех проводов, понадобятся два Y разветлителя ( тюльпаны ) : 1папа - 2мама при установке их возле магнитолы и 1мама - 2папа при установке их возле усилителя !
Все правильно ?
Хочу выразить огромное СПАСИБО всем участникам темы за быстрые и понятные ответы на мой вопрос !
стерео будет или между фронтом и тылом либо между право/лево смотря как подключишь
но при подключении чтоб стерео было между лево право не возможно будет отрегулировать балан между фронтом и тылом !!!! поэтому разумней сделать стерео между зад фронт тыл и появиться возможность отрегулировать баланс между ними
  Bysh46 сказал:
а гейн для чего?
Блин точно этоже громкость выходного сигнала усилителя !!! спс разьяснил понятно тогда лучше запитать стерео боковое !!!!
  Bysh46 сказал:
ставь у гу. потом если гу сменишь. меньше возни с проводами будет.
:drinks:
Купил комплект проводов. В комплекте было 1 кабель силовой с 4 тюльпанами потом 2 провода 1 красный, а другой чёрный на акамулятор потом лежало 2 наконечника и какая-то круглая типа реле и вокруг него красный провод типа через это реле проходит подскажите пожалуйста те кто сталкивался с такими проблемами. Куда идёт это реле как его задействовать в цепь и нужно ли его вообще ставить.
  pwnlm136 сказал:
:lol:может это РЕЛЕ предохранителем зовут?:pics:
подскажите пожалуйста как к магнитоле подключить управление усилителем то есть это клема на усилителе REM, а на магнитоле куда его подключать или может быть там тоже какой нибудь разъём специально для него есть.
  pwnlm136 сказал:
Синий провод с белой полоской. Или просто синий, тоже можно.
А вообще, ребята, сделали раздел для новичков. Ну пишите туда свои вопросы, заодно остальные новички будут знать где искать. Что ж вы игнорите этот раздел, месяц уже пустой стоит.
