Помогите с питанием в авто.
Rosso
С апгрейдом системы решил обновить питание.
Имеются усяки: dls mad11 и Helix DB FOUR под них хочу новое питание.
На данный момент на авто стоит: кислота 70ам, гена 80ам, силовой 4га, минус на кузове.
Что нужно сменить? Нужен ли кондер? Минус лучше сделать от акума до уся или оставить на кузове? И какое сечение проводов необходимо 2га или 0га?
тяни + и - от аккумулятора,сечение 50 кг,кондёр не нужен желательно ещё сменить аккум,.или докинуть второй в багажник
распродаю музыку:hi:
А если аккум менять то на какой? И гены штатного хватит или тоже подумывать о замене на более мощный?
КГ35 между двух акб. по плюсу и минусу. акб в багажник ампер на 50-120) И будет норм. Гену можно пока не трогать.
::yu::
Хороший совет) По карману не сильно ударит)
А где у нас в ульске можно кг35 найти подешевле?
На московском 32 есть магаз, только не этм, а тот что в спецстальконструкции с центрального входа.
::yu::
А кг35 точно хватит?
У меня 4 метра выйдет от акб до акб в багажнике.
Моноблок я мощнее не буду брать, а четырехканальник наверное со временем сменю на чуть большей мощности...
А разность кислоты по амперажу ничем не грозит?
Под капотом у меня 70, а в багажник я приготовил 85
