161 Ростов и ро - часть 5
l-e-xx
Скар аудива понравился, покрутил в руках... три магнита протиф двух у са серии... но у са серии чуток побольше магниты в диаметре...
:pop:
  • Ответов 2.3т
В прошлый раз вроде 146 же было...
порт шо то непонравился Женьку...
:pop:
дрючит по звуку или по датчику? а ультимэйт это че вообще? а параметры фс на них есть?
Характеристики пассивного сабвуфера ULTIMATE KW1200
— Сабвуфер 12 дюймов (305 мм)
— Материал диффузора: сплав алюминий
— 4-слойная звуковая катушка 76 мм Kapton®
— Сопротивление 2х3 Oм
— Среднеквадратическая мощность RMS 1000 Вт
— Максимальная мощность 2000 Вт
— Частотный диапазон 20 -350 Гц
— Чувствительность 90 дБ
— Собственная резонансная частота (FS) 20 - 450 Гц
— Добротность электромеханическая(Qts) 0.32
— Эквивалентный воздушный объем(Vas) 37.91 Л
— Xmax 20 мм
— Глубина монтажа 184.15 мм
голодные к*******е мыши с'ели
я тоже мечтаю о сандалях:cray:
мечтаю что б вышла какаяни будь найдшед 18"в3"про"))))))) с номиналом в 3-4квт и нормальной вентиляцией и цена была не больше 1000$)
пару 15х бы играли хорошо))))))
мене для осуществления нужна сотка минимум))) коплю) глядишь к следующему сезону соберу что то громкое))) если москарад доживет :lol:
:pop:
а у мну все насандалях :cool1: и о наклейке мечтаю но де дают :cray:
так я тоже мечтал, потом попросил, леха сказал, что только через 4500-тый, пришлось потратиться....:smile:
ModelKW1200KW1000
Size
12"/305mm
10"/254mm
Impedance
Dual 3Ω
Dual3Ω
Frequency
Response
20Hz- 350Hz
20Hz- 350Hz
Voice Coil
3”/ 75mm
3”/ 75mm
Magnet
Dual Stacked 220 oz.
Fs
20Hz
30Hz
Vas- ft3/Liter
1.34ft3/ 37.91 Liters
0.51 ft3/ 14.58 Liters
Xmax
20mm one way
20mm one way
Qts
0.32
0.41
Sensitivity
90dB
86dB
Power- RMS
1000 Watts
800 Watts
Power- MAX
2000 Watts
1600 Watts
Cone
Non Pressed Paper Fiber
Surround
Butyl
Butyl
Frame
Cast Aluminum
Cast Aluminum
у кого есть двенашки сабы ??? просто тут тестю сабы :biggrin: на способность низ играть - все началось для изучения гольфа с пиком в 57 гц:biggrin:
Из сабов что имеем Мошку, ГЗ спл, Ultimate KW1200, лайтинг. Ультимэйт пока дрючит всех:sarcastic: 134-135 на 30 гц:sarcastic:
У кого СА 12 есть ? Или еще че из двенах ? Хватайте на сходку послушаем.
был раньше ланзар мах, от уся наверное в номинале 200ватт 134дб на неизвестной частоте давил)))
да ладно прикалываться - я не для реза все это затеял. Сверху саб порезан на 40 гц 4-ым порядком. если распущу его то и цифры будут другими:biggrin: Мне не это важно - а ощущения.
Так кто привезет двенахи на сходку ?
ешки давят 145,6 на 46 герцах от сах1200 в 0,5 ома....
последний замер не сфоткал
