Max1Q Опубликовано 10 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 (изменено) Голова Alpine 9880r Колонки: Kenwood 13 rms:40 4om Kenwood 6*9 rms 70 4om До этого стоял вообщем усилок на одни колонки,но купил саб иволгу 12 f пока денег нет на моник,думаю можно подключить пока на два канала 4 колонки на высокие? И на два канала саб мостом посадить? Можно подключить так? 4-канальный усилитель мощности Мощность макс. (4 Ом) 180 Вт х 4 канала / 480 Вт х 2 канала Мощность RMS (4 Ом) 80 Вт х 4 канала / 260 Вт х 2 канала Мощность макс. (2 Ом) 250 Вт х 4 канала Мощность RMS (2 Ом) 120 Вт х 4 канала Частотный диапазон: 10 Гц – 40 кГц Фильтр низких частот: 40 Гц – 4 кГц Фильтр высоких частот: 15 Гц – 500 Гц Диапазон регулировки уровня низких частот: 0 -12дБ Входная чувствительность: 0,2 - 9 В Соотношение сигнал/шум: > 90 дБ Изменено 10 марта, 2012 пользователем Max1Q Ссылка на комментарий
Fura Опубликовано 10 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 марта, 2012 а что за усилитель то? на время можно конечно, если питание хорошее.. косяк в том, что динамики твои разной мощности в номинале, то есть при подключении параллельно, усь настраивать придётся под 13 суть косяка заключается в том что 13 орать будут, а овалы будут средненько (по громкости) играть... чисто как вариант можно и так подключить, или 13 к мафону, овалы к усю, и саб мостом повесить (если там мост есть) Ссылка на комментарий
Max1Q Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Да мост есть! Усь обыкновенный покупался так на колонки чисто Supra 4350 Я написал вроде выше характеристики))) Лучше тогда 13 от мафона на срез высоких подключить, а 6*9 от уся и саб мостом? Я просто не особо в этом понимаю поэтому и интересуюсь как лучше будет? Ссылка на комментарий
Fura Опубликовано 11 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 ну да, низы подрежь на мафоне, остальное через усь....но усилитель абы что, я бы его особо грузить не стал бы.. бяда будет))::focus:: Ссылка на комментарий
Max1Q Опубликовано 11 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Перегорит думаешь?)))))) Ну я себе взял еще накопитель пролоджи 1 фарад) И провода 15мм2 Ссылка на комментарий
Fura Опубликовано 11 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 На счёт кондёра тут все плюются (типа пустая трата денег) вбей в поиск тут на сайте, почитай... провода тоже не ахти.. всего 15 мм2 люди 75мм2 вешают и говорят что мало им по поводу уся и компонентов, не покупай ты шило такое, забудь про такие канторы как мистери, пролоджи, супра, супер, воилсе крафт.. шило это.. лучше уж переплати, купи кекс, каденс, драгстер, гранд зеро, сандаун аудио и тд.. Ссылка на комментарий
Mitsubi Опубликовано 11 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 марта, 2012 Да мост есть! Усь обыкновенный покупался так на колонки чисто Supra 4350 Я написал вроде выше характеристики))) Лучше тогда 13 от мафона на срез высоких подключить, а 6*9 от уся и саб мостом? Я просто не особо в этом понимаю поэтому и интересуюсь как лучше будет? тоже прикупил себе супру толлько sbd-a4120 и подключал его 1 раз поканально задние динамики кларион рмс 60вт и саб мостом херц hx 300 d(4 Ohm на 1 катушку),и передние запитаны 13" от майфуна проложни dvs-1450t ..передних вообще не слышно.. так вот он сгорел нафиг,пошел починил транзюк за 250рэ... после починки решил подключить все 4 динамика передние 13 и задние 18 (см) все 4 мостом и саб тоже мостом,сгорел через неделю тот же самый транзюк что и менял,ремонт 150рэ и не вздумай включать его в 2омном режиме,вранье это все...китаец как никак... и вместо накопителя купил дргугой усилок бы или провода кг50-5м-600рэ :music: Ссылка на комментарий
