Недурственный 4х канальник CalCell HF200.4
Death.
В общем-то в представлении вроде не нуждается.
Номинальная мощность 4х100Вт, либо 2х400Вт.
Отличный вариант для подключения фронта и саба. Или сдвоенного фронта, или тыла и саба, или фронта и саба или вообще в поканалку. Настоящий хороший тяжелый мощный усилок, б. у., имеется несколько коцок, но не критичные и не сильно заметные.
ЦЕНА: 6500рублей. С доставкой Автотрейдингом думаю около 7000 получится.
Территориально - г.Владивосток.
Технические характеристики Adagio-CalCell HF 200.4:
Количество каналов автомобильного усилителя: 4
Отношение сигнал/шум усилителя: 109дБ
Коэффициент нелинейных искажений: 0.03%
Выходная мощность каналов усилителя:
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома 100ВтX 4
Выходная мощность автоусилителя при -2 Ома 200ВтX 4
Выходная мощность автоусилителя при -1 Ома 300ВтX 4
Выходная мощность автоусилителя при -4 Ома мост 400ВтX 2
Частотный диапазон усилителя: 10 Гц - 40 кГц ±1 дБ
Крутизна среза кроссовера автомобильного усилителя: 24дБ/Окт
Фильтры частот автомобильного усилителя:
Фильтр высоких частот 1-2 каналов усилителя 40 Гц - 4 кГц
Фильтр высоких частот 3-4 каналов усилителя 25 Гц - 2.5 кГц
Фильтр низких частот 3-4 каналов усилителя 40 Гц - 4 кГц
Фильтр инфранизких частот усилителя (Subsonic) 15 Гц - 55 Гц
Регулировка усиления низких частот от 0 дБ до +18 дБ (45 Гц)
Уровень входного сигнала автоусилителя : 0.25-9 В
Входное сопротивление автоусилителя: 22кОм
Демпфирующий фактор автоусилителя: 200 на 4 Ом
Разделение каналов автоусилителя: 90дБ
Потребляемый ток: 90А
Габаритные размеры автоусилителя: 55ммX250ммX443мм
