Нужен ли конденсатор?
  voodoo666 сказал:
а не в курсе на сколько в калине стоит гена?
85 ампер без кондишина
  • Ответов 47
как я понимаю 35кг - и + от акума ,заряженый акум и рабочий гена и мигать вообще не будет?
  voodoo666 сказал:
недолжно у меня было так когдато ген 70амп акум 55 усь 4-х канал фронт и амв12 провода 6 ГА не мигало но это в прошлом
  ЕВГЕН8383 сказал:
а что сейчас?и еще вопрос какая голова лучше на 10 или на 12
  voodoo666 сказал:
ген 120 акум 70 сила кг 50 фронт cs 6.5 усь мак аудио 4000 усь qs1,600 саб qs300
  ЕВГЕН8383 сказал:
пока только один планирую второй 4х канальный на акустику поставить.и как кстати QS1.6?сначало хотел его взять потом отговорили сказали брака много...посоветовали кап 29
тогда все питание менять надо а до я .силу на 0ГА точно
Изменено пользователем ЕВГЕН8383
  voodoo666 сказал:
а как гену прозвонить?самому возможно или на стенд его отправлять?
хех
считай ону же на стенде у тебя :biggrin: Плюс с него скинул, движку запустил и нагружай сколь влезет:wink:
при необходимости скинешь гену, разберешь, прозвонить элементы не составит труда под чутким руководством БК:wink:
у мня стоял на 1,5ф, толку нету. выкинул на.... поставил в багажник "оптима 75" соединил в паралель со штатным акумом "нолевкой" в итоге прблемы с миганием фар пропали))))
  Малыш-Курган сказал:
хех
Кстати Леха чем нагружать можна? нихромом?
:pop:
