Требуется ваш умственный потенциал.экспо или щель под два draga 258.1
Привет мужики кто поддерживает мою тему shamscrystpower поддержите меня и здесь,мне нужна ваша умственная способность.дело в том что не уметь рассчитываь порт и ничего не понимать.Нужен совет и подробный рассказ или ссылка на хорошую стоющую тему какой порт лучше воткнуть.вообщем помощь нужна ппц.Будет два dragster dwc258новые катушки 1+1 усилок к ним стетс 7ка 1омная ниже не вариант или кое что другое но не менее мощное,питание будет нехилое с этим все ок.короб собран из 15ти и 18 ти мм фанеры посажен на клей с саморезами промежутком 2 см.существуют две вертикальные распорки.
Помогите расчитать точный объем короба.
Предположительно :
Щелевой
Экспо
Внимание коробку переделывать не стану потому что объема там достаточно около 270л как сказал ден спл по подсчетам и весь инсталл расчитан под этот карабасс.ломать не буду его,подчеркну что в этой коробке сверху между динамиками должен располагаться порт.
Какие у меня пожелания.
Чтобы машина шатал,волос летал,низко арал и плюс музыкальный чтобы тыц тыц тоже делал но афры предпочтительнее.
Все размеры в картинке я скину и фото приложу.
Замер короба осуществлял изнутри!!
вот наброска чертежа
пацаны не проходите мимо помогите построить порт/
Изменено пользователем shamscrystal
Мдаа нынче супру актуальнее обсуждать.а с портовиком помочь ну никааак.
дык в супре ток пестанунь нада что этот дин лучше или другой, а здесь думать:biggrin:
Ааа вон как)))))в супру влил олимпия и оно сгорит и дело с концом.объем около 270 л.порт нужен экспо а вот как отмеритт его хз.
