Подключение усей через реле
Кто имел дело, поскажите как правильно это сделать? Имеем реле 4х контактное, вазовское. Контакты 30,85,86,87. Какой контакт куда подключать?:hi:
Ural Patriot 15*4+Ural 1.6000*2=155.0-с багажника
30 и 87 это" силовые" контакты , их реле замыкает при подаче напряжения на "управляющие" .
85 и 86 это "управляющие" контакты.
Например можешь сделать так - плюс с предохранителя садишь на 30 и 85 контакт . с 87 контакта тянешь провод на REM. усилителя . С 86 тянешь провод на кнопку которую ставишь в любом удобном месте , второй контакт кнопки - на массу.
30- +12В
87- на ремоуты усей
85- на массу (-12 В аккума)
86- синий (сине-белый) проводочек от ГУ
включит ГУ- следом включились уси
30- +12В
87- на ремоуты усей
А если подключить наоборот 87-ремоут с мафа, а 86 на уси? Щас так подключено, но до запуска еще далековато!))
а если усей четыре,то четыре провода рема к одному выходу реле?
Естественно!:wink:
можно от уся к усю перемычкой .
Это не выход, при снятии моноблока, остался один 4х канальник, так вот - громкость стала выше, без искажений, чем прежде. Вот поэтому и хочется попробовать реле, и от него же будут запитаны кулеры.:wink:
Я для удобства подключения в качестве дистрибьютера поставил изолированную шинну, та на которую нули в электрощитках подсоединяют.
