просадки напряжения
протянул провода кг35, +,- из под капота
и все равно остаются просадки почти до 12.5, на неграх
может еще чего нужно сделать, чтоб их убрать
акум кислота 62 и гена 80а
поставить второй акб, лучше агм
DD
и что изменит второй акб?если проседает до номинала акб)меняй генадий и вместо кисоты агм...хотя просадки не критические
то есть это еще нормальные просадки?)
а со скольки вольт у тебя до 12,5 проседает.может щетки на гене сначала поменять или мост диодный?что стоит то вообще
12 DD712 ::hair:: 159+++
DD Нижний Новгород
по срочным вопросам звоните +79503488345
с 13.7-13.9
вот щетки посмотрю кстати
завязывайте... поставил музыку чувак, и сразу акум сдох, щетки сносились, мост поменять и понеслось...
такие просадки и просадками то не назовешь...
ну нормально значит)
просто по началу ставил кондер такого не было, потом тут почитал про него и пошел выбрасывать его, и тянуть кабеля)
стадное чувство рулит, да ???:biggrin:
побольше своей головой думать надо:hi:
Люди.... ну когда вы поймете наконец???
добавили в тачку нагрузки, так будьте добры увеличить на соответствующую мощность (как минимум) акб+генератор...
Ну не расчитывает производитель авто мощность питалова для таких допов. На вас самих возлагается такая обязанность:hi:
дада стадное))
думаю поставить гену 120а, для начала а потом аккум
ну счетки и до этого могли быть изношены,да и в мосту пара диодов могла раньше сгореть.а так действительно 1в это небольшая просадка
DD Нижний Новгород
