переделка сабвуфера в мидбас, нужна помощь спецов ))
На счет ачх пластика и других жестких диффузоров...теоретически, в этих диапазонах даже бумага не выходит из поршневого режима, то есть она как бы монолитна и несгибаема. Наоборот, жесткость позволяется вынести момент перехода поршневого режима излучения к зонному выше по частоте, что, с одной стороны, плохо при высокой частоте раздела, но эта частота для 10" будет лежать для очень жесткого динамика герцах так около 1000 или даже выше, что для мидбаса совсем не опасно.
И тут Остапа понесло...
Взял бы два 75гдн и их доработал.Дешево и сердито вышло бы очень )).
а сколь они стоят 12"
может дешевле диффы ноэмовские достать
Неравномерность структуры материала (имею ввиду возможные пустоты) диффузора не приведет к локальным дефектам АЧХ?
Art2939: ну, пустоты скорее всего приведут к перелому диффуузора в этом месте.Звонкость самого материала и возможные выбросы на ачх будут лежать все равно выше частот работы мидбаса, что нам не мешает.Тут дело скорее всего в стереотипах, типа того, что бумага самый музыкальный материал, а пластики играть не будут. Смотря где их применять и как. Бумага тоже дает выбросы ачх, так же как и провалы.
Ничего против пластиковых диффузоров не имею. Вопрос в другом, как поведет себя отформованный в домашних условиях диффузор? На участках с пустотами не будут возникать локальные резонансы? Как повлияет неравномерность материала на линейность перемещения большого диффузора на относительно высоких частотах?
Пустоты отменим как неприемлемые в силу прямых рук.Надо постараться,что бы они появились, а не наоборот.Вместе с пустотами отменим и все остальные возможные нюансы, с ними связанные.
Частоты действительно высоки относительно, мы не шп все же делать планируем, так что можно смело надеяться, что диффузор будет линеен во всем отведенном ему диапазоне частот.
Есть сомнения-можем укрепить диффузор возле основания дополнительным слоем ткани.Но вряд ли оно понадобится.
И вообще, абсолютно всё предсказать получится вряд ли, тут же эксперимент, а не потоковое изготовление динамиков уровня хай энд. Для этого придется уже учитывать и плотность ткани, и вязкость смолы, и ее состав от партии к партии.Без обид, но в системе 150+ дБ с отнюдь не скушными сабами, самоизготовленные миды при разумном подходе будут играть на высоком уровне.Не так давно закончил динамик делать, диффузор бумага, который был наглухо попитан мною смолой.Жесткий, звонкий, но блин...ни каких позорностей я не услышал.Дин 12", с подвижкой под 130 грамм, но при этом он играет даже вч килогерц до 10.
Пробуй, Руслан !!!:good: Уверен-у тебя получится !!!
я думаю, что катушень стоит намотать более высокоомным (менее толстым проводом).
например, 6 Ом :smile:
Неее., тяжелая подвижка. Смысл такой работы? Брать изначально динамик не подходящий ни по каким параметрам под мид и лепить с него мид... Что-нибудь из этого явно получится, но явно не то, что должно. Я бы их отремонтировал, если они сгоревшие, продал и купил нормальные миды.
МЕСТО ДЛЯ ВАШЕЙ РЕКЛАМЫ :sarcastic:
