Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Приветсвую всех:hi: Вот рассчитал короб для обсидиана, хотелось бы услышать все ли правильно. Настройка 31гц. (виртуальное удленнение не учитывал) Площадь порта 500кв.см Длинна 62 см. За обьем вытесняемый дином взял 10 литров. Все остальные расчеты приведены ниже. Буду рад обьяктивной критике Изменено 17 марта, 2012 пользователем ZIIP Ссылка на комментарий
Diesel Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 ровно на 31 герц даже не расчитывай откуда 10л от динамика? отсилы литра 3. чем качать будешь? у него же 2.5 катушка? управление по управлению всеми управлениями Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Производитель дает цифру вытесняемого динамиком объема = 0,25 куб. фута, или 7 литров. ZIIP, Толщину всех стенок необходимо прорисовывать и учитывать, чтобы потом не было проблем со стыковкой деталей и неучтенными "потерями" объема ящика. Порт даже со стенками нулевой толщины вытесняет 30 литров, а если это фанера 20мм, то и все 36 литров.. Динамик "съест" еще 7. Исходный объем ящмка 200л, значит, рабочий объем будет около 156-157 литров. Значит, настройка без учета виртуального удлинения = 34 Гц, а реальная будет около 31,6 Гц. В целом, очень неплохо поработали. _ Изменено 17 марта, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 ровно на 31 герц даже не расчитывай откуда 10л от динамика? отсилы литра 3. чем качать будешь? у него же 2.5 катушка? вы шутник))) 18" головка 3 литра))) качать буду олимпией в 1 Ом Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Производитель дает цифру вытесняемого динамиком объема = 0,25 куб. фута, или 7 литров. ZIIP, Толщину всех стенок необходимо прорисовывать и учитывать, чтобы потом не было проблем со стыковкой деталей и неучтенными "потерями" объема ящика. Порт даже со стенками нулевой толщины вытесняет 30 литров, а если это фанера 20мм, то и все 36 литров.. Динамик "съест" еще 7. Исходный объем ящмка 200л, значит, рабочий объем будет около 156-157 литров. Значит, настройка без учета виртуального удлинения = 34 Гц, а реальная будет около 31,6 Гц. В целом, очень неплохо поработали. _ Спасибо, я сразу не увидел,что 7 литров, значит чистый вырастет на 3 литра. толщина стенок учтена, это размеры без них,я их не ресую, мне так удобней) порт из расчетов занимает 31л, плюс стенки 50х52х1,8 = 4.6 л. все учтено) исходный обьем ящика 225 - 36 - 7 = 182л. Калькулятор в басспорте выдал при таких параметрах настройку 31.6 какая будет реальная? Просто совсем недавно делал короб, и настройка задралась от расчетной на 4 гцрасчитывали на 37 + виртуальное удлинненее а получилось на 41, тестили на синусах Изменено 17 марта, 2012 пользователем ZIIP Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 (изменено) Тестили на синусах где: в багажнике, или в открытом пространстве? И хотелось бы увидеть чертеж того короба с размерами. Из-за виртуального удлинения настройка понижается примерно на 7-8%. Делим 31,6 на 1,075, получим 29,4 Гц. _ Изменено 17 марта, 2012 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Короб стоял в багажнике, но крышка была открыта (авто Гольф 2). Чертеж утерян, по памяти вроде такой. Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Тестили на синусах где: в багажнике, или в открытом пространстве? И хотелось бы увидеть чертеж того короба с размерами. Из-за виртуального удлинения настройка понижается примерно на 7-8%. Делим 31,6 на 1,075, получим 29,4 Гц. _ Настройка всегда так сползает, или именно в конкретных случаях? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 По моим прикидкам, реальная частота должна получиться в районе 36 Гц, если рабочий объем 65 л. Тут либо не совсем точно определили настройку, либо не исключено, что повышение частоты вызвано недостаточным расстоянием от входа порта до противоположной стенки (8 см). Какая получалась амплитуда колебаний воздушной пробки? Настройка "сползает", когда щелевой порт прилегает к стенке, как в обоих ваших случаях. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Да рабочий обьем должен быть 65л, в этом коробе стоял Fusion FJL 1511. Про то что расстояние на входе маловато знал, но решил оставить как есть. Настройку опредиляли насыпав на дифф соль, на частоте в 41 Гц. был минимальный ход. Какая получалась амплитуда колебаний воздушной пробки? А что это такое и как замерить? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 A = Sd * Xmax / Sp, где A - амплитуда колебаний "воздушной пробки" Sd - площадь диффузора Sp - площадь поперечного сечения порта Xmax - максимальный ход диффузора в одну сторону Воздушная пробка — воздух, находящийся в порте. Для расчетов принимаем, что это единое целое. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 если так то Sd - 706 кв.см Sp - 360 кв.см Хмах не нашел на него но думаю где то около 22 мм. А = 706*2.2/360 = 4.3 Как то так... Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 80 мм до стенки, амплитуда колебаний 43 мм — нормально, достаточно, не должно быть таких отклонений в настройке. Интересный случай. Снять бы еще кривую импеданса, чтобы уж точно определить частоту. Что-то здесь не так. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Гость ZIIP Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Токовых клещей нету, да и короб этот уже на продажу выставлен... Мы отошли немного от темы... Первый чертеж под 18" дин имеет право на жизнь? или лучше что нибудь изменить? никогда не делал и не слушал такие "низконостроенные" оформления, думаю может повыше настройку сделать? хочеться что бы не только негров с синусом слушать...но и дабстеп. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 17 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 марта, 2012 Главное не частота настройки сама по себе, а то, что получим в результате: АЧХ, и ГВЗ. Чтобы получить одну и ту же АЧХ для разных динамиков понадобятся коробы с разной настройкой и разными объемами. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
