Меньше тока
Semil
Не подскажете из за чего может быть что на усь не идет больше тока.
Работают два усилка ESX SE 4120 и ESX SE2400D у каждого пред на 100 ампер, в колбе поставил пред на 60 ампер но на пиках пред не сгорел, значит два усилка на пиках не получают больше 60 ампер тока, в чем может быть проблема?
Ну 100А это пик для усилителя,при корректной работе он потребляет меньше номинала предохранителя, так же усилители наверняка работают не на максимально допустимую нагрузку. Если колба мистери то 50 амперная и на 100 с ней ничего не будет, они не шелкают, только пластмасса плавится.
Да 100 ампер это пик, но работают два усилка, каждый по 100 ампер, полюбому пре должен был гореть. Не только колба но и пред тоже мистери. Тогда придеться колбу поменять, а на что менять?
