Установка звука в катер
у меня когда то на машине стоял генератор на 19А и 4 динамика от магнитолы было, и хватало питания, вот когда поставил 4-х канальник, тогда уже катастрофически не хватало.
Это так к слову о питании на катере:)
Спасибо, интересно.... Видимо, если усилок надумаю ставить - действительно придется похимичить)))
  • Ответов 35
Популярные дни
динамики може поставить в вертикальной плоскости свободно, разницы от горизонтального не будет.
А ГУ без усилителя - их раскачает (100 Вт. номиналка всё-таки((
ну номинал 100 это для публики, возможно там чуть меньше, качать магнитола не будет их, но играть на невысокой громкости должна (в альпайне 35 делений по громкости вроде...где-то до 20 думаю ГУ сыграет, а потом начнутся хрипы, но это мои предположения), устроит ли это....
любые динамики играют от подаваемой на них меньшей мощности, чем номинал, но не так как должны, при хорошем усилении...
А я правильно понимаю, что овалки могут дать более насыщенный бас? Или они не будут сильно отличатся от обычных коаксиалок DB 651 ????
я не сталкивался с яйцами кроме того случая, выше писал стояли у меня....могу сказать, что яйца басили сильней чем коаксиалки, просто пытаюсь вспомнить, как это играло, в машине вполне достаточно было, если не вдаваться в качество звука и т.п)
Но у вас катер и никакого акустического окружения, только волны и ветер)
