Warning помогите фон
Система гу Alpine 9855,усь soundstream lw 1.800.саб alpine 1243
Ситуация такая вообщем поначалу на заведенной машине на паузе или на громкости 0 саб издавал звуки двигателя_затем и на заглушенной машине стали слышны звуки перелистывания треков
Что сделано по советам,подключал отдельно магнитолу на акум + и -!
минус на магнитолу кидал на минус с усилителем на кузов !
ситуация не изменилась,что еще можно сделать*****
Задолбали эти страшные звуки:wacko2::wacko2::wacko2::wacko2:
Попробуй - на гу и - на корпус сделать, говорят некоторым помогает, у меня тож 55, никаких наводок нет
на алпайне таких проблем нет*
Может быть такое что межблочники на не заведенной машине фонят?!криво прокинул?!
Смотри линейники идущие на саб.Сам сталкивался с подобной проблемой,думал сгорел минус на гу...проверили,все в норме.Оказался линейник
Что именно может быть нетак?!сами линейки криво прокинул?(тобиш фонят на штат проводку?)-думал об этом но тогда почему есть фон на незаведенной ведь посути напруги эта проводка не дает?!?!?Как предположение.....
Просто нехочется опять все разбирать просто так....
ХОтелось бы услышать ряд наиболее вероятных причин ......по порядку буду исключать методом *разборки,и еще вопрос возможно такое изза неисправностей усилителя или магнитолы ****
Чтобы долго не мучаться,проверь очень просто.Вытащи гу,и у ближайших электриков проверь его пробником процедура недолгая,зато это будет точный ответ на вопрос сгорел ли минус.У меня пионер.на них это болезнь,если гу исправен,опять же в ближайшем сервисе у ребят по любому будет линейник,при вытащеном гу не долго его соединить тупо пустить по салону и проверить...думаю это поможет если не вылечить,то причину понять точно.тут только метод исключения
