Порт???
kiril
Всем привет!подскажите по размерам.в каких велинах считают американцы?This box is using a 36"x4" port-это площадь или это объем порта?сколько будет если перевести в см2?(весь текст This was a very fun design right here. 3.5ft^3 sealed firing into 7.25ft^3 tuned to 46hz. This box is using a 36"x4" port, and a 20"x9" removable plexi window to pull the subs out if need be. This will be going in the back seat area of an extended cab 2005 Nissan Frontier.)
Всем огромное спасибо!
Привет:hi:
36"х4" - знак означает дюймы, 1 дюйм = 2,54см, считаем 36*2,54=91,44см, 4*2,54=10,16см, получаем порт диаметром 10,16 длиной 91,44 см, видимо это труба, при внутреннем расчетном диаметре площадь составит 3,14*(5,08^2)=81,03 кв.см.
7.25ft^3 tuned to 46hz - означает кубический фут, английская мера объема, 1 кубический фут = 28,3 литра, считаем 7,25*28,3=205,175 литра объема короба с настройкой на 46 Герц
Там еще про съемное прозрачное окошко написано размером 20х9 дюймов :biggrin:
snwflk,спасиб огромное!:drinks:понял теперь!не знал про знак который обозначает дюймы!порт прямоугольный 929см2 получается!
