NIRVANA Опубликовано 20 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 20 марта, 2012 (изменено) Всем привет! есть два саба Audiobahn AW 1571 SE ,моноблок Lightning Audio LA-3000MD, сабы как я понял 4 омные подскажите как правильно это дело подключить? подключил так магнитами наружу стоят два фаз инвертора, провода кг 35 бас не особо сильный при добавлении сильная просадка в напряжении, особо в этом не разбираюсь может подключить сабы по другому? Описание Audiobahn AW1571SE Модельный ряд Серия: Natural Sound, Special Edition Сабвуфер Диаметр, мм: 375 Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 21 - 1000 Номинальная мощность, Вт: 500 Сопротивление, Ом: 2 x 4 Чувствительность, дБ: 93,4 Lightning Audio LA-3000MD Mоноблок Максимальная мощность, 2 Ом: 2250 Вт Максимальная мощность, 4 Ом: 1500 Вт Номинальная мощность, 1 Ом: 1500 Вт х 1 Номинальная мощность, 2 Ом: 1125 Вт х 1 Номинальная мощность, 4 Ом: 750 Вт х 1 Частотная характеристика: 20 — 250 Гц Число каналов (тип усилителя): моноблок Описание Lightning Audio LA-3000MD: ФНЧ/ФВЧ: 35-250 Гц; Q-Control; Bass Boost: 0dB to +18dB @ 45Hz; Phase: 0° to 180°; Subsonic: 15-55 Гц; Balanced Inputs; Проводной регулятор баса; Линейный выход Изменено 20 марта, 2012 пользователем NIRVANA Ссылка на комментарий
Ant Опубликовано 21 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Вот так вот должно быть, + и - на усилке бери с разных каналов Alpine cda137bti+2xDD3515+DD m3b+4xDD AW6.5+DD AT28+2xDD c3b Ссылка на комментарий
