Проводка КГ50
протянул себе Кг 50 ребят какие там клемы то надо купить на акб какие то акустические да? подскажите еще как бы мне его в усилитель запихнуть и + и - :smile: Может вилочки есть какие специальные?
GZPW 12 SPL пока что 2 штуки , m4a
Клеммы обычные медные под 50 квадратов. А вилочки на кг 50 ни разу не видел, в зависимости от усилителя, обычно на слабых усилителях такие терминалы, но там такой кабель не нужен.
под 50 квадратов я покупал медные они не налезли на АКБ , купил для 95 разточил отверстие и одел на АКБ , зажал кабель но они чот не нравиться мне как сидят все ровно ёрзуют они там)
отлично ! ток чот с клемами под АКБ надо придумать не нравиться мне что они болтаются
На этот усилок вилочки не нужны. Что-то не пойму, как неналезли? Как вы их прикручивали?
на АККАмулятор провода я купил обычные наконечники в том магазине где брал КГ провода разточил отверстия для большего диаметра что бы они влезли на акб поставил зажал с верху клемой от аккамулятора но они двигаються в стороны вот думаю купить акустические клеммы для аккамулятора там 6 граником все затягиваеться
А, все понял. Как вариант можно специальные. У меня на тойоте, у друзей на десятках к штатным аккумуляторным клеммам еще тонкие провода подходят (сигналки, иммобилайзеры всякие) для них отверстия есть и контактные площадки. Туда клеммы обычные поджимаем и нормально. По 50 рублей в радиодеталях покупал. Или под кг которые, можно обточить с краев чтобы подходили
http://shop.avtomaster54.ru/catalog/12167.html типо такой короче возьму
ну да я обтачил Кг шные клеммы , с верху придавил от акб клемой затянул но те что от КГ клемка ходет из стороны в сторону со среднем усилием так сказать.. и вот это меня напрягает)))
Фотку сделай, чет мне кажется что ты что то напутал.
В клемме просверлил отверстие сантиметра полтора-два под диаметр клеммы акб, а сверху одел штатную и затянул. Я так понял. Но во-первых площадь контакта маленькая. А во-вторых штатная зятягивается сжимает аккумуляторную, а получяется прижал кг 50 просто рукой.
Да Алексей верно понял , то есть бред получился у меня?
