реле энергомаш
никто не юзал такое реле хочу заказать
Трехуровневые регуляторы напряжения с установочным комплектом предназначены для автоматического поддержания напряжения на зажимах генератора переменного тока транспортных средств.
Применяются на автомобилях с генераторами, обмотка возбуждения которых подключается в плюсовую цепь.
Регуляторы позволяют обеспечить оптимальный режим заряда аккумуляторной батареи в зависимости от ее состояния и температуры окружающей среды, регулируя напряжение зарядки в широких пределах. Применение таких регуляторов продлевает срок службы аккумуляторной батареи.
В зависимости от типа генератора автомобиля, регуляторы поставляются в комплекте с соответствующим щеточным узлом или установочным корпусом интегрального регулятора напряжения и соединительным проводом.
Конструкция приборов предусматривает встроенный трехпозиционный тумблер для переключения уровней напряжения:
- положение переключателя «min» (13,6В) - для работы при высокой температуре окружающей среды (>20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.);
- среднее положение переключателя (14,2В) – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС;
- положение переключателя «max» (14,7В) - для работы при отрицательной температуре окружающей среды, а также для подзарядки разряженного аккумулятора.
Трехуровневые регуляторы напряжения применяются взамен штатных.
http://www.12v.ru/site.xp/050054049124.html
Я себе такое покупал, поставил и гена приказал долго жить, обмотка сгорела, реле оказалось бракованное. Так что его как-то надо проверять перед установкой.
  o017ka сказал:
их когда продают,продавцы должны проверять ее на работоспособность,у нас в магазе проверяют:cool1:
Alpine117Ri+skar2500+2sa15 +kap49+4cadence64mbx+dragi101
  Mr.Smith сказал:
Я на рынке брал, там не проверяют.
знакомый на четырке похоронил штат гену с этим девайсом, после сего установил 120А акб+гена 115а, 4 усила-2 месяца полет нормальный. сей девайс в топку!!! случай не единичный)))
Подтвержу выше сказанные слова. На своей четырке, выше речь не обомне, тоже убил штатную гену, откатал может неделю.
получается что нагрузка на обмотку, поэтому дохнут?Уже 3 человека негативят его:shok:,значит не буду заморачиватся:unknown:
  Витяяяя сказал:
правильно не всё то золото что блистит
Эмма 2015 трэк 152.6 db
Личный 155.0 35hz
ставил себе такую приблуду на 80а генератор. Пока особо не нагружаешь работает так, как и обещали, если перегрузить генератор, начинает напряжение прыгать +-1в, лампы на холостом как гирлянды моргали, три штуки за два года сменил, затем поставил генератор от люкса на 115а с калиновским регулятором и :good:
2*13w7+2*RF t2500bdcp
Тоже стояла такая штука, толку особо не заметил, разве что быстрее акум заряжался, через месяц накрылась
DD
вчера поставил, проверить на себе так сказать. приора гена 90а. положение "макс" без нагрузки 14,95В
