Dionis Опубликовано 21 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 Я тут решил потренироваться в изготовлении и расчете коробов на своём гнилом Мистери MJS-12. Он дома у меня стоит. Хочу щелевой порт попробовать вместо круга обычного. Ну так вот, я штудирую статьи, формулы, и вот что меня временно застопорило... В статье написано: отношение Fs/Qts: Для ФИ больше или равно 90; Для БП больше или равно 100; Для ЗЯ меньше или равно 50. Куда делся провал с 50 до 90? В статье не указано оформление для этих пределов. А у мистери 67,9. Следует ли так неприклонно следовать этой табличке? Еще (если правильно понял) в зависимости от объёма короба исходные значения Fs и Qts меняются. Значит подгоняя объём я сдвину эти значения до нужных мне 90 и более? А как же тогда плотность "воздушной подушки" внутри короба? Или это можно компенсировать настройкой порта? Еще табличка: Резонансная частота и добротность возрастут в … раза, если объем ящика составляет от Vas: 1,4 раза - 1 1,7 раза - 1/2 2 раза - 1/3 3 раза - 1/8 только туплю чуток: ведь если частота и добротность возрастут в одинаковое количество раз, то их отношение в итоге останется тем же... :wacko2: или надо тупо уже отношение Fs/Qts умножать на эти 1,4/1,7/2/3 раза? что то я пишу и совсем запутался блин З.Ы. только готовые решения если можно не пишите. я хочу сам допереть))) если уж совсем я глупый, то спрошу сам потом :pardon: Без окон, без дверей, полон кузов Сандалей... ::hair:: Ссылка на комментарий
Dionis Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 если правильно понял вторую табличку и нужно было изначально получившееся отношение Qs/Fs умножать, то как раз получается чтоб Qs/Fs было равно 95 (для ФИ) нужно делать короб объёмом равным Vas этого динамика... а это если быть точным 63,23 литра. округляю до 65 литров... считаю порт: для настройки 35,6 Гц площадь порта получается 200 (высота 40 см и ширина 5 см), длина порта (L) 30 см. Теперь главне чтоб объём получился при всем этом с учетом глубины установки динамика, высоты короба и т.д... З.Ы. я извиняюсь, просто я считаю одновременно с тем как пишу... а пишу это, чтоб вы следили за ходом моих мыслей и если что поправляли... Без окон, без дверей, полон кузов Сандалей... ::hair:: Ссылка на комментарий
Dionis Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) блин, я забыл, а щель в этот объём ведь не входит... и объем короба кончается как показано красной черточкой (?) фиолетовая это длина порта (или еще направо до красной черты должна идти?) зеленые должны быть равны или где внутренный вход может быть больше, эт я вроде знаю... а на что влияет прямой порт или заворачивающий ближе к динамику? ведь вроде нужно чтоб внутренний вход был как можно дальше от динамика... Изменено 21 марта, 2012 пользователем Dionis Без окон, без дверей, полон кузов Сандалей... ::hair:: Ссылка на комментарий
Dionis Опубликовано 21 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 21 марта, 2012 (изменено) Ну вроде посчитал, но вопрос с правильностью расчетов остаётся. Получилось следующее: объём 63 литра примерный с учетом саба. без саба объём 65.8 настройка 37 герц исходя из объёма 63 литра расчет произведен по методу тиля смолла :hi: Изменено 22 марта, 2012 пользователем Dionis ошибка в картинке Без окон, без дверей, полон кузов Сандалей... ::hair:: Ссылка на комментарий
Dionis Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 ну подскажет кто или нет?)) Без окон, без дверей, полон кузов Сандалей... ::hair:: Ссылка на комментарий
Эдуард722 Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 Dionis, Dionis, не подскажешь как расчитать объем короба под сандал х10 1250 вт номинал Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 сильна многа букаф.так сразу трудно ответить. за фс/кутс забудь. это описывалось в аз,они же эту аксиому позже и опровергли/изменили донаоборот Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 при ужимании объёма растут оба параметра и это факт. про применение к этому f/q забудь. Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 при объёме 65 л , 200кв.см и 35гц , длина тонеля 58 см(!!!), считал формулой гельмгольца, баспорт то же самое считает. ты чем считал?? Ссылка на комментарий
bezmuzikihondroz Опубликовано 2 февраля, 2014 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 февраля, 2014 последний твой чертёж: при 63л ,260кв.см и 37гц--длина получится ажжж! 70см. твой расчёт лгёть:shok: Ссылка на комментарий
