приора и калина
кто ставил гениратор катек на 115А пропадают или становятся меньше просадки
ставил на приору с кондеем, гемора при установки немало (из-за кондюка)
до этого стоял родной на 90А напруга была 13.7-13.8 на 115 сейчас 14-14.4 просадки немного убавились
значит просадки всё же останутся
я ж незнаю какая у тебя система и какие сейчас просадки. но все равно на многое нерасчитывай, прям большой разницы между 90 и 115 я незаметил
не смотрел времени небыло гена свистит когда наваливаю борт.компа нету просто
у меня кстати калина а там 85 А гениратор я думаю как летом с кондиционером ездить музыку же вобще не послушать
А ты хочешь чтоб просадок вообще никаких не было ? :sarcastic:
Генератор сам по себе не везет нагрузку , вся нагрузка ложиться на АКБ в первую очередь .
Так как усилитель потребляет ток намного быстрее , чем АКБ его отдает , то в этот короткий момент усил и "тянет" с генератора . Гораздо лучше ситуацию исправит замена АКБ на более мощный , с более высокой токоотдачей . Например замена кислоты на АГМ.
Если тебе надо чтобы на холостых просад был минимален либо его небыло совсем - посчитай потребляемый ток твоей системой на нужной тебе громкости , и поставь генератор отдающий столько же на холостых .
какую кислоту лучше до 5тыс и какой агм до 10тыс ставить. второй акб не вариант сейчас стои заводской акб на 55А
