12" в БП или 15" в ЗЯ, что громче?
Igor434
Доброго времени суток!
Ребят подскажите пожалуйста, что будет играть громче, ниже и т.п...
Имею:
Авто - Лачетти хэтчбек, шумка в круг (вибра М2 + сплен 8 мм), проводка - сварочники 25 кв. мм., сейчас стоит Alpine SBG-1244BP (в заводском корпусе - БандПасс, динамик 12") усилок пока простенький - Mystery MK-4.80 - класс AB, преды на 50А (достался на халяву) в ближайшее время поставлю Иволгу SH-100.4 (класс AB, преды на 90А)...
Вроде бы как и давления хватает для повседнева, но хочеться чего-то чуток погромче и ниже... а тут появилась возможность взять Иволгу Drive 15C или 15F (на выбор) в ЗЯ 60 литров...
Подскажите стоит менять Альп 12" на Иволгу 15"???
Переделать короб на ФИ для 15-шки - не могу - багажник не велик, так что ЗЯ - это предел по объему...
Музыку слушаю - в основном - Даб-Степ, Драм-Бейс, редко - русский рэпчик (АК-47, Нагора, 4К, и т.п.)
Заранее благодарю всех за помощь!
Под заказ тока привезти могут... и нужен точный ответ - Да или нет - вот в чём проблема-то(((
Ааа, я просто не так понял. Тогда не знаю, не слышал ни то ни то )
Но я б поменял ) во-первых что-то новое, во-вторых иволга будет получше, если ты всё-таки решишься на фи )
Bass Aggressor Team :winner_first:
не смогу на ФИ решиться... эт прям точно - жена в гараж выгонит окончательно))) багажник часто нужен - по-этому ЗЯ в 60л - предел отъема объема багажника... ну как-то так...
Драм и даб-степ не будут играть ни на том, ни на другом. Для этих жанров надо быстрый сабик. Лучше всего 2х10 или 12 в зя.
Меломан ля-ля...
До этого стояла Иволга 12" в ЗЯ 28 литров - скорость была - давления совсем-совсем не хватало! поменял на альпину - скорости нету, с давлением стало чуток луче... вот и подумываю о переходе на 15" в зя (15" для давления, ЗЯ - для скорости+экономия объема багажника)...
Еще как вариант - есть возможность 2х12" альпа G-шки, в одном корпусе (раздельные объемы, ФИ, литраж и настройка - скопированы с заводского короба Alpine SBG-1244BR)... но тут уже надо моноблок, и второй усь под акустику - а тут уже генератор слабоват(((
тебе с твоими требованиями нужна мощная 12ха в зя и ни че больше!ну а если сможешь реализовать то 2е двенашки в зя не тяжелых.но усел полюбому на саб нужен отдельный моноблок
ставил Р-ку 12" в ЗЯ 25 и 40 литров... усь был Мистери черный Д-класс моноблок... тихо... реально тихо в авто((( а если 2х12" в ФИ с настройкой пониже??? объем будет как у ЗЯ 60литров...
просто альпы почти всегда под рукой есть... а вот с иволгами проблема...
был еще EarthQuake DBXI-15D в ФИ... усь тот же мистери - не впечатлил(((
но мимиоходом был...
Иволга 15С просто была когда-то в ЗЯ 54 литра... но тогда 2109 был... и играло вроде бы не сильно тихо - двое в глазах... ощущение легкой контузии, головная боль и шум в ушах через 15-20 минут... вот по этому про неё и вспомнил...
