termotapok Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 Здравствуйте!прошу помочь мне с созданием короба для двух динов Clarion WQ3010D!Хочу саб с фазиком!банально,но хочу чтоб объем был минимален,а давление и бас максимальным ! Мощность, Вт 500 Rms Частотный диапазон, Гц 30-1000 Чувствительность, дБ/Вт/м 83 Сопротивление звуковой катушки, Ом 4+4 Диаметр динамика, дюймы 12 Revc -1.900 Ohm Fo -21.806 Hz sd -0.051 M² Vas -58L Cms -291.716u M/N Mmd -175.985 g Mms -182.607m Kg BL -9.198 T·M Qms -3.796 Qes -0.562 Qts -0.489 Levc -871.063u H No -0.192 % sPLo -82.857 dB eBP -38.8 Питаться будут через усил Cadence D1600M (либо через D1800M,взависимости от ваших советов) Подключаться будут каждый по 2Ом на свой канал усилка! Намеченный объем короба 100 литров,отходить надо будет от этого,что посоветуете?Как лучше сделать,один общий объем для 2х динов,или же разделить перегородкой?диаметр,длина фазика!круглый или прямоугольный?в общем я совсем незнаю что делать и как делать!подскажите,помогите!что бы вы сделали если бы у вас на руках были бы 2 этих дина и усил!но только просьба не предлагать другие виды коробов!стандартный короб с фазиком,динамики на лицевой стороне,объемом 100 литров!!буду благодарен любым советам!сам жутко далек от этого!это будет первый опыт в создании саба!так что объясняйте как маленькому ребенку пожака :blush: Ссылка на комментарий
Krasnozavr Опубликовано 22 марта, 2012 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 банально,но хочу чтоб объем был минимален,а давление и бас максимальным так не бывает :hi: Krasnodar SPL city Штатка!!! Ссылка на комментарий
termotapok Опубликовано 22 марта, 2012 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 22 марта, 2012 так не бывает :hi: в смысле,чтоб был максимальный для данного объема а не вообще возможный максимум данных динов!Так то понятно,что всего возможного я от них не добьюсь со ста литрами!:sad: Ссылка на комментарий
