Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
Доброго времени суток) можешь расчитать короб
Саб hertz SX250D http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_SPLShow_SX250D_tech.pdf
Усилитель power acoustik BAMF 2000.1D
машина хэтчбэк
слушаю негров
максимальный размер короба
• Длинна- 350
• Ширина- 800
• Высота- 300
интересует большее давление
Если можно то динамик вверх порт в крышку, либо наоборот. настройку желтельно не менее 35Гц)
  • Ответов 686
какая длина порта у первого короба под два дина 505мм?или я не могу разглядеть. и порт получается под 600кв.мм? ВЕРНО?
563длинна
и два порта по 298кв.см.
приветствую ) поможем с расчетом?
2 штуки alpine swr 12d4 http://www.alpine.su/8_32_57_1085
кузов седан
короб ЗЯ
музыка негры, дабстэп, драм н басс, альтернатива
усил cadence olympia
материал мдф 18мм
хотелось бы динамики под небольшим углом относительно крышки багажника
одна надежда на тебя!помоги!подбери короб с шелью на два динамика ground zero gzrw 30spl .авто 2109
Общие характеристики
Тип сабвуфер
Типоразмер 30 см (12 дюйм.)
Количество полос 1
Мощность 1000 Вт (номинальная)
Чувствительность 92 дБ (Вт/м)
Импеданс 2 Ом
Сабвуфер
Корпус нет
Рекомендуемый корпус закрытый ящик, фазоинверторный, полосовой (Band-pass)
НЧ-динамик
Количество динамиков 1
Размеры 305 мм
Материал диффузора прессованная бумага
Установочная глубина 150 мм
Установочное отверстие 281 мм
Корзина литая
Резонансная частота (Fs) 33 Гц
Полная добротность (Qts) 0.36
Эквивалентный объем (Vas) 52 л
Тип обмотки двойная
Доброго времени суток, рассчитайте пожалуйста короб для audiobahn aw1251t Fs 37,4 Vas 69 Qts 0,76, нужен или зя или фи, слушаю клубняк и негров, предпочтительно SQ, сейчас играет в зя 40 литров, нет глубины баса. ЗАРАНЕЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Привет помоги пожалуйста расчитать короб на kick qs300
Усилитель kick1.600
машина седан приора
слушаю негров, клубняк, но большинство негров =)
интересует особенно большее давление от этой бошки !
Решил не создавать тему, спрошу здесь) Помогите)
Вот допустим короб под одну 12" =60 литров.
Как посчитать под две 12" или же четыре 12"
Не думаю, что если под одну 12" нужно 60 литров, то под две 120, под четыре 240...
Как считать?))
Почему нет?)) можно использовать объем(под два динамика) в 2 раза больше! и т.д...
А JBL SS не предусматривает два и более динамиков?
Просто хотелось бы наблюдать АЧХ при построении)
1) Oris Electronics AMW-15
2) Седан
3) Негры
4) Максимальные размеры ширина 900 мм, высота 400 мм, длинна 600 мм.
5) Материал 16мм, порт желательно в правое крыло а дин в номер. Ну ящик собственно ФИ.
голова Power Acoustik BL-10
http://www.avtozvuk.ua/info/4679
кузов 2108
Длинна- 600
Ширина- 800
Высота- 600
Усилитель Oris TA-300.2 silver
http://www.tehno-mir.com/catalog/auto/133/Oris-Electronics/Oris_Electronics_TA-300.2
ФИ или ЧВ, что считаешь лучше то и посчитай пожалуйста
музыка
негры
электронщина
в общем все
ПОМОГИТЕ РАСЧИТАТЬ 38 ЛИТРОВ НА 30 ГЕРЦ,и второй вариант 68 литров 32гц,, ПОРТ ТРУБА ,ДИН http://www.avtozvuk.com/az/2009/07/080-hertz.htm .интерисует размер труб,где их расположить для седана.ну и желательно короб с размерам, кто поможет отблагодарю).максимум в ширину 86 в высоту 36, материал 22мм
Изменено пользователем crunch26
Там где вводите параметры динамика с права написано намбэр 1 вот это и есть количество динамиков
кузов 2108
Длинна- 600
Ширина- 800
Высота- 600
музыка
негры
электронщина
в общем все
пост номер 201:smile:
у нас в ваз 10 влез,там ближе к номеру расширение
Изменено пользователем Atprost
  • тема был закрыт
