Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
Здравствуйте. нуждаюсь в коробе ф/и щелевом.
1) усилитель кикс qs 1.600
2) сабвуфер кикс qs 300, http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=QS%20300
3)машина девятка, размеры: шир.-90,выс.-50, длина-65, высоту можно оставить такой а в ширину и длину хотелось чтоб было поменьше.
4) музыку слушаю: русский реп, мегамиксы(и подборки) от радио рекорд. также бывает и попса что понравится, короб надо будет более менее универсальный, и очень люблю когда хорошо давит.
5) материал будет фанера 18мм
динамик и щель будут смотреть в номер, с меня фото, с видео как получится. Спасибо.
  • Ответов 686
Добрый день, нужна помощь по созданию короба для сабика ФИ
Усилитель KICX qs 1.900
Сабвуфер Alpine SWR-12D4:
Мощность (номинал) RMS, Вт : 1000
Максимальная мощность, Вт : 3000
Частотный диапазон, Гц : 24 - 200
Импеданс, Ом : 4 + 4
Fs, Гц : 28
SPL, дБ : 84,9
Vas, л : 46
Qts : 0,48
X-max, мм : 20
Монтажная глубина, мм : 162
Монтажный диаметр, мм : 275
Машина приора хэтч, места не жалко
Музыка слушаю ток негров , лучше что бы хорошо давило...
Материал фанерка 21 мм
Fs, Гц : 28
SPL, дБ : 84,9
Vas, л : 46
Qts : 0,48
X-max, мм : 20
Добрый вечер сосед. Помоги пожалуйста с расчетом короба, так как я новичок в этом деле.
Голова Sundown Audio sa-15
http://magnitola.ru/Sundown-Audio-SA-15-D2-p-21365.html
Усилок klcx 1.1000
Слушаю в основном негров, иногда попсу и русский реп, но всё таки негров чаще.
Машина приора хэтчбек
Порт щелевой
Корзина внутри
Динамик и порт на одну сторону (дин на одном краю, порт на другом. Если можно. Слышал это даже лучше)
Ширина 90
Длина 60
Высота 50
Материал фанера 20мм думаю будет норм
Вроде всё))) заранее спасибо))))
Изменено пользователем Игорь286
Спасибо за расчет короба. есть вопрос насчет внутреннего пространства: углы закруглять нужно только у задней стенки? и как это лучше сделать? и стенку фазика в 127мм и 266мм тожу нужно округлять снаружи? и если провода от саба пущу через щель ничего страшного не будет? заранее спасибо!
Изменено пользователем Ramis
- Домик ФИ, не более 88 см в длину,остальное не важно
-Порт: Щелевой
-Динамик - Kicx Pro-300
-Какой у вас кузов - Хетчбек
-Какую музыку будите слушать - Жостких нигеров
-Какой усилитель - Kicx QS 1.900
Заранее блогодарен...
Изменено пользователем CapoB
Закругления в порте будет достаточно,можно куском трубы...
Провода сильно не повлияют на работу порта.
Здравствуйте. очень сильно нуждаюсь в коробе ф/и щелевом. Перечитал кучу тем,но так ничего и не нашел. Прошу помощи.
1) усилитель callcel bst 150.4 (в скором времени заменю)
2)голова hertz hx 380 (не рестайлинговая) http://bassgarage.ru/index.php?page=shop.product_details&category_id=5&flypage=flypage.tpl&product_id=234&option=com_virtuemart&Itemid=57
3)машина ваз 2109 (хэтчбэк) размеры: шир.-90,выс.-45, длина-65, высоту можно оставить такой а в ширину и длину хотелось чтоб было поменьше.
4) музыку слушаю: рэп, ниггеры, дабстеп
5) материал будет фанера (незнаю какую лучше?посоветуйте пож)
хотелось бы: динамик и щель смотрели в заднее стекло,корзина внутри, с меня фото, и видео как получится. Заранее огромное Спасибо!!!!!
Изменено пользователем 59ru
Доброго времени суток, Вам) Хочу собрать ЧВ В субару форестер (универсал) В багажнике места много, но расчитываю где то на 800мм по ширине его сделать.
В общем динамик Blaupunkt GT Power 1200 w
типоразмер: 30 см (12 дюйм.)
номинальная мощность 264 Вт
максимальная мощность 1200 Вт
чувствительность 92 дБ (2.83 В/м)
импеданс 4 Ом
диапазон частот 30 - 1000 Гц
Монтажная глубина 139мм
Вот) Уже купил материал, слоёная ханера 20мм
Хочочу приступить к работе но боюсь ошибиться в расчетах, буду очень рад помощи, полное описани и фото с видео гарантирую)
Заранее благодарю за помощь)
приветствую :hi:
имеется саб Ural AS-D12.3 http://www.avtozvuk.com/az/Az_0605/htm/084-103ural.htm
усь calcell bst 1000.1
будет подключаться в 2 ом
машина седан ваз 2110
максимально разрешенные размеры
ширина 750мм
высота 420мм
глубина 350мм
но чем меньше места он займёт тем лучше :)
слушаю рэп хочу максимальное давление из него выжать
фазик щель дин в номер порт в бок, ну или на крайний случай говнотруба
спасибо заранее!!
я тут уже писал страниц 10 назад но до меня по ходу очередь не дошла надеюсь сейчас дойдёт :) фото видео выложу
1)сабвуфер http://www.massivecaraudio.ru/catalogue/subwoofers/massive-audio-kilo-104.html
2)усилитель http://mobile-sound.ru/massive-n2.html
3)ваз 2114
4)негров
хочу чтоб хорошо давила)настройку 30 герц)
материал ДСП 18мм
Доброй ночи!
Помогите пожалуйста с ящиком ФИ для двух ORIS asw 1244.
Машина - лансер 9 седан.
Хочется давки) сейчас Орисы в ЗЯ...
Резонанс салона без проклейки - 55Гц... Сейчас проклеен
Характеристики:
Диаметр, мм: 300
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 30 - 1000
Мощность номинальная / максимальная, Вт: 900 / 1800
Полная добротность (Qts): 0.34
Сопротивление, Ом: 2 x 4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 27.37
Чувствительность, дБ: 92
Эквивалентный объем (VAS), л: 87.5
Ограничение по
ширине - 900мм
высоте - 400мм
глубина - не важна ( можно хоть весь багажник занять )
  • тема был закрыт
