Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
  • Ответов 686
Привет, помоги пожалуйста расчитать короб под два скара vvx 15 d4. В малеенькую машинку.
Усилитель kicx qs 1.1000
машина хэтчбек: Toyota Passo в новом кузове. Максимальные размеры короба в багажнике с учетом материалов, ширина 100см, высота 50см, глубина 50см.
слушаю негров, могу дабстеп включить или попсу, но большинство негров =)
интересует особенно хорошее большее давление от этих сабов!::hair::
Короб обычный прямоугольный с щелевым ФИ.
Параметры здесь в разделе specifications: http://skaraudio.com/index.php?route=product/product&path=24_69&product_id=67
Pioneer88 4sundownneopro10 2*SkarVVX15D4+kicx1000
ну и я с просьбой
буду благодарен твоим трудам по расчетам ящика
машина - хетчбек
ширина багажника - 900 мм
высота - 450 мм
глубина внизу - 600 мм
верх - 450 мм
очень хотелось бы карзиной в наружу
глубина корзины - 150 мм
материал - фанера
форма и тип ящика может быть любой , есть возможности для воплощения
слушаю в основном - House , Electro House , Rock , иногда Trance , Drum & Bass и HardBass
голова Audiobahn AW1200N
инфы не много тут
усь Audiobahn A1801X
вот не много инфы
вроде ничего не забыл
сейчас так
Вобшем хочю 2 Са 15 засунуть в девятку, короб получается 90-45-55
как зделать порт в нем под 35гц?
очень маленький короб выходит!
Да маленький, но больше просто незасунеш)
смысла делать такой ящик не вижу! лучше под одну 15 но полноценный.
Привет! Заранее благодарен за помощь. Есть 2шт Kicx QS 300 http://www.avtozvuk.com/az/2010/07/072-kicx.htm толкатель Kicx QS-1.900. Багажник
Ширина 94
Высота 45
Глубина верх 45
Глубина низ 55
Тоесть задняя стенка под наклоном. Хотелось бы фазик между динами. И по возможности сократить глубину, можно прибавить высоту 5-10см, чтоб багажник был по больше. Слушаю все кроме шансона, в основном нигеров и тяжелый метал. Машина Subaru Forester.
Привет! Если не сложно сделаешь коробок с щелевым ФИ
Машина калина унивирсал. Размеры высота не больше 50 см, ширина не больше метра, глубина на твоё усмотрение главное чтоб дин полез.
Ещё хотелось бы услышать совет по настройки и по усилку
Моноблок Lightning Audio LA-3000MD http://magnitola.ru/Lightning-Audio-LA-3000MD-p-14046.html
Саб 12" Alpine SWR-12D4 http://www.alpine.ru/p/Products/type-r-subwoofers42/swr-12d4
Слушаю много что в оснавном клуб
Материал фанерка 10мм
саб - ivolga drive 15c http://www.autoset.ru/catalogue/_abvuferi_c33/ivolga_drive_15c_i2595-w2.html#f_hars
усилитель - Fusion FBS-M1300 http://magnitola.ru/Fusion-FMS-M1300-p-17420.html ( на первое время,потом замена на kicx 1.600)
машина - газ 31105
ширина - не более 450мм
высота- не более 450мм
длина - не более 900мм
щелевой порт
18 фанера
короб для басса( под негров)
Приветствую, нужна помощь в построение короба =))
-Ваз 2110
-2*sa10
-Усь на данный момент кикс 1.600, к середине лета буду менять на что-нибудь от 2х киловат и выше.
-Настройка по душе 34-35, слушаю всё=))) (предыдущий короб под е12 собирал под 35гц, нравилось как играл)
-Размеры короба Ширина - 82см, Высота - 36см, Глубина - сколько надо под настройку=)))
-фанера 18мм
-Ящик фи, порт по центру(общая щель)
-И если можно, тоже фи, только порт в правое крыло.
Заранее спасибо!!! Фотки процесса сборки и видео после разминки с меня=)) :drinks:
Всё меняется... :peel:
Atprost, Помоги с построением короба
Саб - Kicker C154 http://www.avtozvuk.com/az/2010/08/046-kicker.htm
машина - Ваз 21124
ширина - только 90 см
высота- только 54 см
длина - не более 90 см
порт - щелевой (чтоб выходил вверх)
фанера 18 мм
Короб хотелось бы попробовать как по ссылке 82л порт 29hz
Изменено пользователем smoklp
не дописал
  • тема был закрыт
