Руслан Gas Bass Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 да напиши уже здесь что начал работать за деньги,а то луди зря просят! Ссылка на комментарий
Zima=) Опубликовано 4 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июня, 2013 Приветствую, нужна помощь в коробе -Kia spectra -sundownaudio E 15 http://sundownaudio.ru/index.php/subs/e-series/e-15 -Моноблок kicx 1.1000 -Слушаю , реп , клуб , нигеров -фанера 18мм Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 5 июня, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 июня, 2013 Руслан Gas Bass сказал: да напиши уже здесь что начал работать за деньги,а то луди зря просят! Помогаю когда есть время, а для этого есть отдельная тема http://www.bassclub.ru/forum/showthread.php?t=43076 П.С на форуме полно ящиков, размеров и инфы, например по сандалям, не ленитесь пользоваться поиском [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Alfa Romeo Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 Привет расчитай пожалуста короб под два кикса про 300 играть будут от кикса 1.1000. Машина ваз 2109. Слушаю все в остновном негров . Не гонясь за результатам главное чтобы был хороший бас .Багажник можно задействовать весь Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 6 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июня, 2013 HaXaJI сказал: Вобшем хочю 2 Са 15 засунуть в девятку, короб получается 90-45-55 как зделать порт в нем под 35гц? чистого объёма наберёшь 145л--не густо,но можно. порт--500кв см. длиной 65 см. имеем 35гц Ссылка на комментарий
Al777 Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Приветствую, интересует объём короба, настройка и площадь порта. -Дэу матиз -два Skar VVX-10 -Моноблок DD m1 -Слушаю всё подряд, но люблю низкий бас. Pioneer DEH99, Morel Elate TI, Morel piccolo, Audison voce AV12 Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 Al777 сказал: Приветствую, интересует объём короба, настройка и площадь порта. -Дэу матиз -два Skar VVX-10 -Моноблок DD m1 -Слушаю всё подряд, но люблю низкий бас. 60л 38гц 220кв Ссылка на комментарий
Speek Опубликовано 8 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июня, 2013 привет, нужен чертеж короба, настройка и площадь порта. -Форд фокус 2 хэтч -GZ HW 30X -Моноблок * 4 Ohm RMS power at 14.4V: 600 Watt * 2 Ohm Load RMS power at 14.4V: 950 Watt * 1 Ohm Load RMS power at 14.4V: 1500 Watt * Input Level: 0.2~5V * Frequency Response: 8~180 Hz * LPF: 40~180 Hz * Subsonic filter: 5~50 Hz * BassBoost Frequency: 30~80 Hz * BassBoost Level: 0~12 dB * THD at 4Ohm load 30% Rated Power: <0.2% * S⁄N Ratio:70 dB * Best Efficiency: 85% * Minimum Load: 1 Ohm подключать буду в 1ом -Слушаю всё подряд, люблю навалить негров. за ранее спасибо (я новичек в этом, не пинайте:) басс бокс по моему не то выдает, и чертежей нет) Начинающий:music: Ссылка на комментарий
Димчик Опубликовано 13 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 июня, 2013 ТСу огромное спасибо! Чертеж получил, начинается сборка! Ссылка на комментарий
andridze Опубликовано 14 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июня, 2013 (изменено) Добрый день помогите с чертежом короба для 2 sa8v2. Нужен фазоинвертор с настройкой 35-40гц чтобы получить максимальный результат с этих динов!!!!Усел кикс 900 питание кг50, машина шевроле лачетти хетчбэк.Заранее Огромное Спасибо!!!!!!!! Изменено 14 июня, 2013 пользователем andridze Ссылка на комментарий
glebka Опубликовано 16 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июня, 2013 Здравствуйте, помогите с чертежом короба для двух Alpine SWR 15 42 http://www.auto-hifi.ru/sab/model.php?mode=SWR-1542D Усилитель DLS MAD 15 http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=MAD15 Кузов купе. Багажник огромен, а если не хватит сиденья сзаде выкину. нужно на давление. слушаю 20-40 Гц корпус фазоинверторный в виде щелевого порта. динамиками вверх и портом тоже. Слушаю негров, рэп, клуб, рок ооочень редко. характеристики динамика: Пиковая мощность 2000 Вт Долговременная мощность RMS 750 Вт Диапазон воспроизводимых частот 20 Гц - 400 Гц Сопротивление звуковой катушки 2 Ом + 2 Ом Чувствительность 87 дБ Монтажная глубина 234 мм Диаметр монтажного отверстия 349 мм Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу 4,5 л Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус 3,5 л Рекомендуемые типы акустического оформления закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс. Материал МДФ 22мм Характеристики усилителя: 1-канальный цифровой (Class D) 1 х 550 Вт (4 Ом) 1 х 900 Вт (2 Ом) 1 х 1600 Вт (1 Ом) Входная чувствительность 0,15 - 5 В Линейный выход Hi-Level вход Bass boost (0-18 дБ) ФНЧ: 15 - 150 Гц (24 dB/окт) ФВЧ: 15 - 50 Гц (24 dB/окт) Фильтр сабсоник от 20Гц Фазовращатель 0-180 град. Встроенный вентилятор Вход для проводного ДУ Возможность мостового включения нескольких усилителей С меня фото и видео отчет. Ссылка на комментарий
$_EXCLUSIVE_$ Опубликовано 17 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 Привет , нужен не стандартный короб для 2 мошек , тот что ты писал не влезет , мне нужна высота 35 ( не больше ) ширина 80 ( не больше ) глубина хоть 100 ( срать на неё ) просто по другому не влезет , усь кикс 1.600 в 1ом , седан , хочу 32-33 герца думаю будет норм , люблю низкие :-) зарание спасибо 2*12 Mystery MO12S , Kicx qs 1.900 !!::hair:: Ссылка на комментарий
evgenyhaas Опубликовано 17 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 $_EXCLUSIVE_$ сказал: Привет , нужен не стандартный короб для 2 мошек , тот что ты писал не влезет , мне нужна высота 35 ( не больше ) ширина 80 ( не больше ) глубина хоть 100 ( срать на неё ) просто по другому не влезет , усь кикс 1.600 в 1ом , седан , хочу 32-33 герца думаю будет норм , люблю низкие :-) зарание спасибо я б подобным типам отвечал один раз. не нравится--дасвидоз Ссылка на комментарий
$_EXCLUSIVE_$ Опубликовано 17 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июня, 2013 evgenyhaas сказал: я б подобным типам отвечал один раз. не нравится--дасвидоз А чтомне делать если он мне не влазиит 2*12 Mystery MO12S , Kicx qs 1.900 !!::hair:: Ссылка на комментарий
FuckingExcellent Опубликовано 18 июня, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 июня, 2013 (изменено) Сообственно вот что вышло)) давит хорошо):drinks: и+ видос http://www.youtube.com/watch?v=hilRT7VteDI Изменено 19 июня, 2013 пользователем FuckingExcellent Ссылка на комментарий
