GrungeAlex Опубликовано 4 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 июля, 2013 Привет, нужен щельевой ФИ короб для DLS RW12(http://www.dls.ru/catalog/detail.php?SECTION_ID=4603&ID=136996) (играет от DLS MA40) максимально универсальный. Большой отдачи не требуется, SQ предпочтительней. Машина фокус2 седан. Материал мдф 22мм. Заранее благодарю! Ссылка на комментарий
Артём Андреевич Опубликовано 6 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 июля, 2013 Здарова) саб Ground zero 300x кузов 9 хетчбэк, хочу чтобы ветра в салоне было) если от него можно добится) размер короба который влезал, ширина 90см глубина 50см и высота 40см порт какой лучше будет, усь пока 4 канальник Mac audio ferleass 4000d в мост выдаёт 400 ватт как пишет производитель) заранне спасибо) Ссылка на комментарий
Ильдар Маратович Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 помогите с расчетами, машина ваз 2107 2*12 ivolga drive усилитель blaupunkt 475 c щелевым фазиком, слушаю негров Ссылка на комментарий
Арутюн Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 подскажите какой программой рассчитывали пожалуйста??? Ссылка на комментарий
Арутюн Опубликовано 10 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 июля, 2013 в самом начале темы этой Ссылка на комментарий
chipx Опубликовано 14 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 14 июля, 2013 (изменено) Приветствую!Помогите пожалуйста рассчитать короб ФИ с щелевым портом 1 саб JVC CS-GW1200 (http://magnitola.ru/JVC-CS-GW1200-p-7778.html) 2 Усь Panasonic CY-PA4003W 3 Авто Лансер 9 седан 4 Музыка - в основном негры,хочется выжать максимум из этого скромного,имеющегося железа ))) 5 максимальные размеры ящика: длина 760мм,высота 390мм,ширина - не более 430мм фото обязательно предоставлю,как соберу!).материал фанера 16мм. Изменено 14 июля, 2013 пользователем chipx Ссылка на комментарий
yaReklamko Опубликовано 15 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 июля, 2013 (изменено) Добрый день! Заказал я данный динамик. Теперь мучаюсь с коробом... Описание из инструкции: Модель S12L7 Номинальное сопротивление [Zn], 2 или 4 Частота резонанса [fs], 34 Мощность, пиковая (эффективная) 1500 (750) Суммарная добротность [Qts], 0,513 Эквивалентный объем [Vas], л 62,5 Размер внешней рамки, см 32 Монтажная глубина, см 17,3 Более подробно здесь: http://www.kicker.com/sites/default/files/L7_0.pdf 08S12L74 Averaged Мои требования к коробу таковы: Максимальная ширина 100 см Максимальная высота 45 см При этих параметрах хочется добиться МИНИМАЛЬНОЙ глубины короба. Задняя стенка скошенная. ЗЯ я рассчитал:(зелёным внутренние размеры, красным наружные) Получился коробок на 57,5л. При максимуме на закрытый SQ короб 56,64 - думаю как раз. так как добавятся распорки и шумкой проклею стены - съестся 1 литр... А с ФИ коробом я запутался... Там скошенная задняя стенка и как рассчитать фи? если до задней стенки равномерно, то его длинна сверху и снизу разная будет - как это скажется на звуке? Если прямоугольный, то как скажется неравное расстояние от конца ФИ до задней стенки... Да и каких размеров (точнее какой ширины и длинны - ведь высота фиксированная) должны быть эти 2 ФИ... с учётом, что Открытый корпус SPL/Deep Bass (максимальный объем корпуса) 92 л + объем фазоинвертора фазоинвертор Короб готовится для себя, на каждый день. Поэтому хочется мягкого спокойного но мощного баса, чтобы не "по голове молотком" а "всем телом чувствовать"... Вообще в идеале ЧВ короб, динамиком и ФИ вверх, но боюсь размеры будут монструозные... Можете попробовать ЧВ рассчитать? с максимальной шириной 100см высотой 50см. ну а глубина как там получится... Будет стоять в универсале за спинками задних сидений динамиком и ФИ вверх, дабы не отъедал большую часть багажника... Вопросов с изготовлением, материалом и инструмантами не возникнет, есть всё что надо: Электро-лобзик, Электро-напильник, фреза, шуруповерт, дисковая пила и прочие приблуды... По музыке предпочтений нет слушаю как классику, так и рок и трап и попсу... классику и рок в основном спокойно, а трап громко =)) Изменено 15 июля, 2013 пользователем yaReklamko Ссылка на комментарий
yaReklamko Опубликовано 16 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2013 А здесь вообще есть кто живой? =)) Ссылка на комментарий
toxa0toxa Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 Саб XS-GTR120L http://www.sony.ru/product/ics-subwoofers/xs-gtr120l/tehnicheskie-harakteristiki#tab Усилитель http://www.lanzar.ru/asp/catalog/226/15920 Нужен ФИ минимальных размеров (не в ущерб качеству звучания), с щелеым портом, машина toyota fielder (места в багажнике много, но замимать все одним сабом не собираюсь) Слушаю клубняк, дабст, репчик, бывает попсу, изредко под настроение негров. Ссылка на комментарий
Kalina310 Опубликовано 17 июля, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2013 (изменено) Привет не могбы помочь с коробом? машина калина хачбек кекс qs300 http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabopen/item/110-qs-300.html моно блок кекс1.1000 слушаю реп негры из 15мм фанеты(с двойной передней стенкой стенкой) и магнитов в верх) Изменено 17 июля, 2013 пользователем Kalina310 Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 1 августа, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 ответил в личку [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
latnemurtsni Опубликовано 1 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 августа, 2013 (изменено) Доброго времени суток. Нужен ФИ ящик под Mystery MO 12s 3 штуки http://www.avtozvuk.com/az/2006/07/096-115myst.html Тип кузовка хэтчбэк (ваз2114) Раскачивать все это будет kicx 1.900 Пожелания: фанера 20мм, динамики смотрят вверх и установленны вверх корзиной, порт настройкой в 33Гц смотрит в номер или в крыло. Максимальные размеры: ширина 90см, глубина 56, высота 52 (36см+посадочная глубина динамика 16см) http://cs314925.userapi.com/v314925932/20e9/zbU1xHCSIZ4.jpg http://cs314925.userapi.com/v314925932/20f3/4l68vMDRApc.jpg Если так не получится (не хватит литража), то динамики корзиной вниз. Заранее спасибо! Изменено 1 августа, 2013 пользователем latnemurtsni сменил ссылку на дин Ссылка на комментарий
zzqq Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) Доброго времени суток. нужен ФИ для максимального давления. Слушаю все направления музыки... Усилитель KICX QS 1.900 или Kicx QS-1.1000 пока еще не определился, если можете подсказать что то по этому поводу, буду только рад. На сегодня у меня есть один Alpine SWR-12D4, в дальнейшем планирую расширяться до двух. В связи с этим, если есть возможность рассчитайте пожалуйста короб на два динамика. Мощность (номинал) RMS, Вт : 1000 Максимальная мощность, Вт : 3000 Частотный диапазон, Гц : 24 - 200 Импеданс, Ом : 4 + 4 Fs, Гц : 28 SPL, дБ : 84,9 Vas, л : 46 Qts : 0,48 X-max, мм : 20 Монтажная глубина, мм : 162 Монтажный диаметр, мм : 275 Изменено 7 августа, 2013 пользователем zzqq Ссылка на комментарий
aleksandrmaloy Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 Mystery mo 12S(b), 2 штуки, усилитель Cadence Phoenix, помогите с коробом музыкальным для него! Видео как только соберу сразу будет. Только проблемы в высоте, максимум 400мм внешний размер, в ширину можно побаловаться. (ширина имеется ввиду длина лицевой стороны) Ссылка на комментарий
IGROC19 Опубликовано 7 августа, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 7 августа, 2013 (изменено) эрка 1522d желательно дин и физик в одну сторону смотрели спасибо:hi: Изменено 7 августа, 2013 пользователем IGROC19 Ссылка на комментарий
