Рассчитаю короб в обмен на фото и видео
Atprost
  • Ответов 686
Помоги пожалуйста. Нужен корпус для давления::hair::.
САБ SPL S3-12H- автомобильный сабвуфер
Диаметр: 12''
Пиковая мощность: 2000 Вт
Долговременная мощность RMS: 700 Вт
Технические характеристики
Частотная характеристика: 35 - 500 Гц
Монтажная глубина: 165 мм
Диаметр монтажного отверстия: 283 мм
Сопротивление звуковой катушки: 4 + 4 Ом
Чувствительность: 83,3 дБ/Вт/м
Диаметр звуковой катушки: 63,5 мм
Параметры Тиля-Смолла
Эквивалентный объем (Vas): 50 л
Частота собственного резонанса диффузора (Fs): 30 Гц
Механическая добротность (Qms): 6,659
Полная добротность (Qts): 0,847
Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] Xmax: 14,5 мм
Электрическая добротность (Qes): 0,97
УСЬ Kicx QS 1.900
Номинальная мощность при 4 Ом : 900Вт x1
Номинальная мощность при 2 Ом : 1300Вт x 1
Номинальная мощность при 1 Оме : 2000Вт x1
Номинальная мощность при 1 Ом (спаренная работа 2 шт.) : 4000Вт x 1
Стабильная работа на нагрузке : 1 Ом, Стерео
Диапазон воспроизводимых частот : 10Гц ~ 220Гц
Коэффициент гармонических искажений (THD) : 0,15%
Входная чувствительность : 0,2В~5В
Входной импеданс : 100 KОм
Демпфирующий фактор : > 100
Отношение сигнал/шум : >70дБ
Частота и крутизна среза ФНЧ : 40~220/24 дБ
Усилитель басов : 30~80Гц/0~12дБ
Cабсоник : 10~50Гц/18дБ
КПД, %, 4 Ом : 85
Номинал внешнего предохранителя : 1x200A
Размеры, мм (Ш x В х Д) : 228 x 53 x 385.
место в багажнике примерно высота 400mm. длина 600mm. ширина 400mm
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЗА ПОМОЩЬ:smile:
Что подразумеваться под словом Давление? Участие в соревнованиях SPL или громко слушать музыку?
Участие в соревнованиях SPL. опыта буду набираться:smile:. пишите какие ещё у меня ошибки есть. если возможно корпус с щелевым фазиком.
Изменено пользователем Виктор+
Сори. Я новерно тебя зае... уже . Можно тогда повседнев на 30-35 hz. машина 2114. жанры- попса. негры.
привет помоги расчитать корпус под две Sundown Audio SA-15 D2 машина киа сид хетч.между стаканами 95...от низа сидения до крышки багажника 75. от пола до полки 50.сверху от верха сидений до крышки 40. примерно на 28 герц
два sa 15+кикс 1.1000 все самое интересное впереди::hair::
Добрый день помоги рассчитать короб:
Саб Скар ZVX 18
Усь 2 кикса 1000 мостом
Авто Ваз 2114
Негры, клуб
Объем багажника, ДМ3 330/600
Atprost, Добрый вечер, нуждаюсь в коробе с щелевым ФИ
1. Кузов седан (ВАЗ 2110)
2. Саб 12" JBL GT5-12
3. Усилитель MacAudio MPX Mono
4. Музыка разная (рэп, клуб, транс, рок и т.д.)
5. Ширина желательно не более 700мм
Заранее благодарен :hi:
Изменено пользователем D1mka59sk
1. Кузов седан (Daewoo Lanos)
2. Саб х2 stq-300
3. Усь Kicx KAP 49
4. Музыка клуб/транс/рэп... все что нравится =)
5. Желательно ЗЯ, хотелось-бы немного места в багажнике оставить... производителем написано 34 л, но я думаю нужно чуток больше, сам так и не смог короб рассчитать короб на 2 саба, запутался в циферках...
Фото видео по возможности, так как это планы на месяц в перед, просто нужно потихоньку закупать материальчик, а чего и сколько не знаю =(
Заранее спасибо!!!
Привет. Прошу помощи. Усь кикс 1.1000, сабы 2 alpine swr 12d2. От саба хочу мощного и чистого звук от 30 Гц...лобовое с щётками плясать хочу заставить)) Но есть одно НО...сегодня построил корпус и упёрся в проблему. Вышло чистыми 140 литров на два саба, порт 394 квадрата. Ход дикий, давления мало. Ушёл на низкие частоты и катушки стали очень страшно стучать. Похоже где то я большие ошибки допустил в расчёте. Теперь надеюсь на вас
Atprost, привет! Имеется дин ivolga 10f, хочу к нему короб с щелевым фи, поможешь с расчетами?
  Lord-Andre сказал:
ящик рассчитан под мощный усилитель,если усь не сильно мощный,то рекомендую поставить магнитом наружу,при этом провода на динамик подсоединять в обратной полярности
  • тема был закрыт
