neovaldemar Опубликовано 28 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Привет! Хочу сделать эксперимент. есть 2 блина Pioneer TS-A6972E. Покупал давно еще, за 100 у/е. Хотел их выбросить...Но передумал. Появилась возможно бредовая идея поместить их в ЧВ корпус. Если получится - буду или в багажнике седана использовать, или в домашней аудиосистеме. с меня фото процесса. Сможете рассчитать? характеристики: Динамик: 2-х полосный динамик 6*9 дюймов максимальная музыкальная мощность: 400 W номинальная мощность: 80 W Низко-частотный динамик: 163*237 мм высоко-частотный динамик: 57 мм импеданс (сопротивление): 4 OHMS Чувствительность: 91+/- 1,5 dB Частотный диапазон: 30-28000 Hz Общий вес: 3.6 kg Ссылка на комментарий
deepreykztz Опубликовано 28 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 зря передумал Ссылка на комментарий
neovaldemar Опубликовано 28 сентября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 зря передумал если честно то подарю это все если получится в село а качистве дом. акуст. системы . мне точно не надо. чисто в научных целях))))) Ссылка на комментарий
igor2030 Опубликовано 1 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2013 (изменено) Запилил ЧВ под 10-ку. Единственное дин впендюрил вначало туннеля а не в середину, читал на форуме что с басом что то не то происходит если его ставить не в начало. Склеил, собрал на шурупах как положено. Послушал в комнате 20 кв.м. с ресивера Yamaha RX-V757 - гавно гавном - если не ставить дулом к стене в угол баса нет вообще:peel3:. Если поставить в угол появляется гундеж бубнежь, бас появляется но гавнянски окрашеный от корпуса сабвуфера. Думал пипец, гавно самодельное как всегда. Притащил в машину подрубил к усилу TEPE V12 (китай наверно) Срезал бубнежку до 80Гц - завелась шарманка - бас появился и его много, но опятьже окрашен корпусом ЧВ, решил оставшееся голое пространство покрыть ватой плотной, купил обычную прошитую тряпку склеил ее в 3 слоя и залепил ею все открытые места - ну что сказать получился глухой окрашеный гудяще-бубняще тяжелый бас причем наверно сильно я его заглушил - чувствительность просто никакая, приходится накручивать громкости. Дома стоит фазик Yamaha SW-515 на 10-ке, в разы лучше бас и тяжелый и давит и не бубнит и не гундит, очень быстрый и плотный. У ЧВ конечно отдача офигеная:good:, но качество баса мне не понравилось:blush: в сравнении с фазиком заводским Yamaha. Одно скажу в сторону ЧВ плюс - это хорошо отыгрывает на частоте настройки самые низкие частоты 30-40 ГЦ, это плюс, но все что выше бубнит страшно, аж заваливает уши, но зато снаружи машины хороший, низкий бас, но опять же на частотах 30-40. Клубняк, техно, транс, на этом ЧВ просто никакой. Думаю может дин все-таки прикрутить на то место где он должен быть по чертежу - последняя надежда.:sad: Столкнулся с проблемой на форуме - как фото добавить? Какого хрена никак файл не приложить?:diablo: Нашел как приложить картинки: Изменено 1 октября, 2013 пользователем igor2030 картинки Ссылка на комментарий
Дмитрий0981 Опубликовано 4 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 можете расчитать щелевой короб для mystery mo 10s? параметры: 35-37Гц Qts-0.496 Qes-0.535 Qms-6.649 Vas-31.1 Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 так это расширяющийся чв,его собирают для громкости в ущерб качеству,а динамик чем ближе в Выходу,тем глаже ачх [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 4 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 4 октября, 2013 Привет! Хочу сделать эксперимент. есть 2 блина Pioneer TS-A6972E. Покупал давно еще, за 100 у/е. Хотел их выбросить...Но передумал. Появилась возможно бредовая идея поместить их в ЧВ корпус. Если получится - буду или в багажнике седана использовать, или в домашней аудиосистеме. с меня фото процесса. Сможете рассчитать? характеристики: Динамик: 2-х полосный динамик 6*9 дюймов максимальная музыкальная мощность: 400 W номинальная мощность: 80 W Низко-частотный динамик: 163*237 мм высоко-частотный динамик: 57 мм импеданс (сопротивление): 4 OHMS Чувствительность: 91+/- 1,5 dB Частотный диапазон: 30-28000 Hz Общий вес: 3.6 kg а еще параметры есть? какая площадь диффузора? [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 13 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 (изменено) привет можешь посчитать короб под 2 qs300!!заранее спасибо дин 2шт kicx qs300 http://www.kicx.ru/new/ru/sub/sabopen/item/110-qs-300.html усь kicx 1.900 в 1Ом нужен фи короб настройка 28 30гц под негров ширина 75 высота 40-50 глубина 30-50 гдето!! машина седан Изменено 13 октября, 2013 пользователем Jendoss пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
Jendoss Опубликовано 13 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 фото и видео как тока напилю пара kicx pro302 и kicx qs 1.1000=::hair:: Ссылка на комментарий
bobhot Опубликовано 13 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 13 октября, 2013 прошу помощи по расчету короба ЗЯ который подойдет в требуемые размеры ПС можно ФИ, но не уверен что размеры позволят итак то куда планируется его поставить размеры толзина 17-18см усилок кикс 1.900 не забывайте про его компановку(желательно) в этоже место чтобы вообще ничего не видно было. Стелс сделать не получается, за обшивокй с 1 стороны печка для 3-го ряда, с другой стороны кондиционер для 3-го ряда((( нашел отзывы пишут что ЗЯ для данного дина лучший это на 35-42 литра, возьбмеме среднее 38литров))) либо я готов купить 10" динамик если это поможет с моей хотелкой))) Ссылка на комментарий
Atprost Опубликовано 15 октября, 2013 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 ответил в лк [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
Yurij Опубликовано 15 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 15 октября, 2013 (изменено) Хочу собрать коробок с наклонной стенкой. все размеры внутренние только для простоты расчетов. верх 310х900, низ 420х900, передняя стенка 410х900,задняя наклонная 425х900мм.по расчетам объем грязный без порта и динамиков вышел 134 литра планирую воткнуть сюда 2 урала as.d 12 , усил ему Кикс 1.900 машина седан . возможно ли с такими размерами попасть в настройку 35гц можно и ниже в районе 28- 30гц ? какой лучше порт целевой или труба с раскрывами ? машина не для соревнований а для души. заранее благодарю что уделили внимание . Изменено 15 октября, 2013 пользователем Yurij 2Ural as-d12.3 + DD m1c = 144,8dB [sIGPIC][/sIGPIC] Ссылка на комментарий
neovaldemar Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 а еще параметры есть? какая площадь диффузора? Характеристики твитера (ВЧ): 18 мм (0,7") Характеристики вуфера (НЧ): 150 x 230 мм (6 x 9''), полипропилен Физические характеристикиМатериал диффузора Carbon Ширина 240 мм Высота 160 мм Глубина 57 мм Ссылка на комментарий
максон Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Всем здрасте, Народ помогите расчитать закрытый корпус для kicker S12L5. Ссылка на комментарий
HotBlock Опубликовано 18 октября, 2013 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 октября, 2013 Привет, хотелось короб фи щелевой, с портом и дином в лицо. Машина ваз 2112, Саб иволга 10с, Заявка Факт Fs, Гц 23 22,1 Vas, л 40 64,0 Qts - 0,319 EBP, Гц - 64,2 усь кикс ар 4.90 матиреал гдето 16-18 мм, настройку 34-35, слушаю реп пример чемодан Макс длина 550, высота 350(но размеры не думаю что будут большие под 10ку..) Ссылка на комментарий
